CX Diesel Serie 1 Anlasserstartrelais
schmitz
Hallo, Frage an die Elektroexperten: Ich hab ein Relais in die Zuleitung zum Anlasser verbaut um die sporadischen Startprobleme zu beheben, verbaut. Im Stromlaufplan mit 99 bezeichnet und mit Hand eingezeichnet.
Beim ersten Starten hat er nicht mehr richtig geglüht und die Glüheinheit ist sehr warm geworden, als hätte es da einen Kurzen. Kann es da einen Zusammenhang geben oder war das Zufall.
Gruß Rainer
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Schau mal den ganzen Schaltplan an dann wirst du verstehen dass es da sehr wohl einen zusammenhang gibt. An welcher Stelle genau hast du das relais verbaut?
In das Kabel, welches zum Anlassermagnetschalter geht. Dieses ist in Höhe des Batt. Pluspol mit Stecker versehen. Wenn ich da trenne und an Plus halte, dreht der Anlass er. Es ist also das richtige Kabel. Ich hab das Relais genau da eingebaut.
Ich sehe nicht den ganzen Schaltplan und habe nicht die zeit ,ach meinem zu suchen. ich Weiss aber dass dieses kabel Auch eine verbindung zum Glührelais hat daher schau mal genau in deinen Stromlaufplan.
Dem Vorgluehrelais ist es aber doch egal, ob es den Strom direkt vom Zuendschloss oder eben ueber das eingezeichnete Relais bekommt - ich kann da kein Problem entdecken - Til
