seht ihr noch welche bx auf den straßen?
acadyane
Könnte das nicht eher ein Rücklicht sein daß man sowohl bei alter und neuer Elektrik (d.h. bis bzw. ab 1985) verwenden kann? Die Position von Brems- und Nebelschlussleuchte war wie gesagt rein von der Farbe der Rückleuchten abhängig, für die bunten gab es jedoch unterschiedliche Anschlüsse fahrzeugseitig je nach Baujahr.
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
vor 20 Stunden, BX_HUNTER sagte:
  Am ‎21‎.‎08‎.‎2015 at 23:41 , BX_HUNTER sagte:
Heute habe ich einen BX gekreuzt, im Kanton Jura, etwa um 17h30 oder so, kurz vor dem Dorf Les Verrières, also kurz vor dem gleichnamigen Grenzübergang. Wir waren mit dem weissen Alltags-Break (BX TZD TURBO) in Richtung Frankreich unterwegs. Er hatte eine hellblaue Limo, ich glaube im Kanton Bern zugelassen. Dachte zuerst an SO (Kt Solothurn) 2xxx2, BX GTI automatic Bleu Olympe, momentan (leider, finde ich) mit BX 16 Valve-"restylée"-Spoiler und Ledersitzen, oder an JU (Kt Jura) 1xx xx2, einen hellblauen BX 19 TZI mit ABS. Der Beifahrer hat sofort durch das Seitenfenster gegrüsst, ich meinerseits war wieder zu erstaunt, um mehr Infos zu registrieren oder rechtzeitig zu grüssen. Der Fahrer (mein Vater) hat dann verspätet gegrüsst, vielleicht haben es die Passagiere des blauen BX ja gesehen. :-) Übrigens befand sich der Fahrer dieses blauen BX in einer für heutige Verhältnisse BX-reichen Umgebung. ;-)
Dieser Zufall hat mittlerweile dazu geführt, dass besagter BX nicht verschrottet wird, sondern bei mir auf seine Organspende wartet
Dann weißt Du inzwischen wohl auch, welcher es ist?! (Also der aus Solothurn oder Jura?)
Oder ist das sogar der von Deinem Avatar?
Am ‎10‎.‎12‎.‎2016 at 23:37 , didomat sagte:
Der kommt dem schon recht nah, mal abgesehen vom Heckspoiler. Ist leider ein Automatik-Saugdiesel zum stolzen Preis von 4500 €. Und wohl auch kein Bleu Olympique, gefällt mir aber auch gut.
large.584c82797fa2a_acc161210bxdhellblau
Bildquelle: http://www.leboncoin.fr/voitures/1040466188.htm?ca=10_s
Ich würde sagen, das ist auch Bleu Olympe.
Ich muss meine Meinung leicht korrigieren, wei das Blau dem BX am besten steht:
1. schmale Zierleisten, Stoßstangen lackiert
1b.[breite lackierte Zierleisten, Stoßstangen lackiert, ggf sogar 16V restylee)]
2. TZI
3. durchgefärbte Stoßstangen, wie beim Berliner
vor 42 Minuten, Dr.Jones sagte:
Es ist keiner der beiden sondern ein BX TZD TURBO in Bleu Sirène
Der in meinem Avatar ist ein 1989er BX 19 TZI Break Automat (wie immer GTI-Sitze, 4x EFH, Rechter Aussenspiegel elektrisch) mit ABS.
(Übrigens wurde vor einigen Tagen genau dasselbe auch 1989er für ~180 Franken verkauft... Hätte sollen.. oder nicht... jedenfalls zu spät
vor 21 Stunden, bx-basis sagte:
Anleitung von den bunten Lampen des Serie2:
Die Anleitung stammt von nem Lampen-Übergangsmodell von Serie1 auf Serie2. Das hat zwar schon die neue Leiterplatte aber noch die alte Blechhaltelasche, so daß die Lampe am Serie1 und Serie2 montierbar war. Bei den späteren Serie2 fiel die Aussparung im Halteblech weg.
Bearbeitet von EntenDaniel
Sieht eher nach einer Brücke aus damit auf beiden Seiten das Schlußlicht geht. Beim Serie 1 bis 85 kommt nämlich nur 1 Leitung an, später getrennt für links und rechts...
Das stimmt. Mein Serie1-BX hat auch schon den "Serie2"-Stromverteiler drin mit 2 Standlichsicherungen. In der obigen Anleitung steht was von "vor Modelljahr 1987". Was hat sich denn da an den Rücklichtern geändert, daß an einer Stelle ne Strombrücke gebaut wird und an anderer Stelle ne Sperre?
Die alte Elektrik hatte so weit ich weiß einen 6poligen Stecker am Rücklicht, die neue hat einen 7poligen. Die Brücke wird wohl Pin 6 und 7 verbinden damit beide Schlußleuchten funktionieren.
Ist ja alles logisch: ein Kabel mehr für getrennt abgesicherte Rückleuchten = ein Pin mehr. Was mich stutzig macht ist:  wir sprechen über die Änderung im MJ 1986 (7/85) und die Anleitung spricht von einer Änderung im MJ 1987 (7/86). Daraus schlußfolger ich, daß sich am Rücklicht/Steckerbelegung beim Wechsel auf Serie2 sich nochwas geändert haben müßte.
Das ist ein Irrtum in der Beschreibung. Die Einführung der neuen Elektrik erfolgte nicht bei allen Modellen zeitgleich. Der Break hatte sie von Anfang an, der BX SPORT hingegen bis zuletzt gar nicht. Die anderen Modelle waren irgendwann kurz vor Ende der Serie 1 dran.
Ah ok, dann ist die Anleitung falsch (außer fürn Sport).
Die Änderung war bei den anderen Modellen 7/85. Mein Serie1 ist von 3/86 und hat auch schon die Serie2-Kabelage. Der Break kam ja erst im Mj86 raus, daher kam der schon von Anfang in den Genuß der neuen Kabelage.
vor 1 Stunde, EntenDaniel sagte:
Mein Serie 2 von 6/86 hat noch die bunten Rückleuchten, eins davon war damals beim Erwerb beschädigt. Austausch mit späteren S2- Rückleuchten aus meinem Fundus ging gar nicht, das war wohl die 6/7pol-Geschichte glaube ich. Lampenträger umbauen ging auch nicht wegen der falschen Leuchtmittelpositionen; irgendwann hatte ich ein passendes buntes originales RL aufgetrieben, da war ebenfalls diese Anleitung drin. Ob ich da die Brücke stecken musste, weiß ich jetzt nicht mehr. Mir ist jedenfalls hängengeblieben, dass bei den BX-Rückleuchten früher Exemplare nicht immer alles "plug&play" ist...
vor 10 Stunden, BX_HUNTER sagte:
Den hab ich auch gesehen (und sogar anfänglich mitgeboten). Aber letztlich hat mich die Kombination aus Automatik (ich bin nunmal ein notorischer Schalter) und Logistik (wie krieg ich den wann nach D) abgehalten... Fand den aber sehr reizvoll, hatte wohl auch erst 140.000 auf der Uhr... Und hab mich nach Auktionsende naturgemäß geärgert, daß ich nicht doch...
vor 37 Minuten, didomat sagte:
Ich habe ihn angeschaut.. Gestartet (auch Fotos gemacht)
Klarlack auf dem Dach war tot, hatte ansonsten einige Dellen und farbliche Unterschiede, Heckklappe hatte eine kleine Beschädigung, Gummileisten auf Stossstangen waren geschraubt. Im Kofferraum ein Satz Lochgelgen Typ BX GTI. Innen recht sauber, Hutablage noch da und ok, traditioneller Riss im Armaturenbrett. ABS defekt und deaktiviert, deshalb auch kein Emblem.
Rost: Beginn neben beiden vorderen Federkugeln wie so oft. Auspuff hing hinten an einem Draht. Flugrost an Stellen wie Türscharier Fahrertür, zwischen B-Säule und Schweller. Also alles "standard gebrauchter CH-BX".
Aber eben auch 2 2-Daumen-grosse Stücke aussen am linken Schweller eingeschweisst (eines pro Schwellerende). Wagenheberaufnahme vorne rechts hatte etwas gelitten. Hinten: Über den Gummipuffern an den Holmen über dem Hinterachskörper klaffte kein Loch, jedoch auch nicht wie neu, sondern typischer Beginn: man sieht es leicht aufplatzen. Und von aussen beurteilt dürfte es in mindestens einer der "Luken" zur vorderen Befestigung des Hinterachskörpers (neben der Rückbank) beginnen. Unter den Behältern fürs Scheibenwischwasser hätte man wohl auch schweissen müssen.
Für mich war das Fazit, interessantes Fahrzeug aber optischer Zustand "Alltagsauto", und das bei einer vernünftigen Laufleistung. Hätte den gerne einfach ab und zu gefahren im Alltag als interessante Abwechslung. Und ich mag 1989er Bleu Olympe Breaks DKZ, und nicht nur "etwas"
Schlussendlich hängt ein Neuzugang von meinem Vater ab, und dann muss es entweder alltagstauglich (sprich Diesel Kombi) sein, oder eine gute "Sammlungsbasis". Mein Vorschlag, ihn zu nehmen, und einfach ab und zu im Alltag zu fahren (ich wollte schon immer einen Break 19er regelnässig bewegen), stiess nicht auf Zustimmung.. Also wäre es ein weiteres Projekt (dabei haben wir genau, genau denselben in optisch besserem Zustand) gewesen..
Alleine die Mechanik wäre es Wert gewesen, aber ich hätte den sicherlich nicht geschlachtet..
Mir ging es weniger darum, den zu haben, als sicherzustellen, dass es kein billiger 205 GTI Motorspender wird.
Ich habe dann dem Ende der Aktion zugeschaut und es auch sofort bedauert.. Aber es wäre nicht vernünftig gewesen. Na ja, wird nicht der erste BX, den ich noch in Jahren bedauern werde.
Gruss, Nicolas
vor 7 Stunden, AX furio sagte:
Die Brücke mußte man nur stecken, wenn man das besagte Rücklicht in einen Serie1 einbaute.
vor 38 Minuten, EntenDaniel sagte:
In einen frühen Serie 1 um es etwas zu präzisieren... ;)
Am 13.12.2016 at 23:52 , BX_HUNTER sagte:
...traditioneller Riss im Armaturenbrett.
Wo ist der üblicherweise? `Meine bisherigen BXe hatten den nicht.
Also für deutsche Verhältnisse in eher gutem Zustand ;)
Für mich war das Fazit, interessantes Fahrzeug aber optischer Zustand "Alltagsauto", und das bei einer vernünftigen Laufleistung. Hätte den gerne einfach ab und zu gefahren im Alltag als interessante Abwechslung ... und dann muss es entweder alltagstauglich (sprich Diesel Kombi) sein, oder eine gute "Sammlungsbasis".
Ich dachte, bei dem würde es sich - immer vorausgesetzt, die Laufleistung und der sonstige technische Zustand stimmen - eventuell sogar lohnen, ne LPG-Anlage zu implantieren. Aber ist glaub ich in CH eher keine Option, da das Gastankstellennetz, verglichen mit D, A oder I, relativ schlecht ausgebaut ist (im ganzen Kanton Graubünden gibt es beispielsweise nur eine einzige).
Grüße, Dietmar
vor 9 Stunden, didomat sagte:
Im Hartplastik, wo der Luftaustritt für die Scheibe ist. Meiner hat auch einen feinen Riss.
Bearbeitet von bxtd
Bei meinem nicht, ich habe einen sichtbaren Riss an der oben linken Ecke des oberen Handschuhfachausschnittes. aber ansonsten noch keinen anderen.
