Verkauft! 16PS-Tachos mit Trägerplatten, lassen sich auch in alle Enten nach 1970 einbauen
holger s
Man könnte es auch Armaturenbrett nennen …
Die Ausstattung war ja nach Baujahr und Exportland verschieden:
Die eine Trägerplatte hat eine Lade- und eine grüne Blinkerkontrollleuchte sowie einen Parklicht- (zum Kippen) und einen Scheibenwischerschalter. Der Kuststoffrahmen um das Tachometer ist stark angelaufen. Das Tachometer ist von Jaeger, aber in Spanien hergestellt.
Die andere Trägerplatte hat eine Lade- und eine blaue Fernlichtkkontrollleuchte sowie eine Birnenfassung ohne Kappe und einen Scheibenwischerschalter. Das Tachometer ist von Jaeger, in Frankreich hergestellt.
Diese Trägerplatte lässt sich auch bei Enten ab Baujahr 1970 einbauen. Unter dem großen Armaturenbrett (sowohl bei dem kompletten als auch bei dem hässlichen »Brett« der 2CV Special) verbirgt sich nämlich die Blechkonstruktion, in die sich dieser Tacho einbauen lässt, man hat das ab 1970 einfach so weitergebaut. Man muss nur die Elektrik etwas anpassen.
Hab auch noch eine Trägerplatte ohne Tacho, sogar mit drei Kontrollleuchten.
