Türen BX ausbauen
Hallo Experten,
seit einiger Zeit schlachte ich sukzessive einen BX Break aus, hab' auch - mit meinen überschaubaren Schrauberkenntnnissen - schon einiges erbeutet, vor allem aus dem Innenraum. Nun würde ich mich wagemutig noch an die gut erhaltenen Türen machen. Wo muss ich da ansetzen - und braucht's da eventuell Spezialwerkzeug? Die Teile sollen ja hinterher noch verwendbar sein. ;)
Würde mich über einen "Crashkurs" freuen.
Danke und viele Grüße
R.
Die Türen werden von Spreizhülsen gehalten.
( Ursprünglich sitzen da oben Abdeckkappen aus Plastik drauf - abmachen )
Die kann man mit einem guten Seitenschneider etwas zusammendrücken und dann
durch Klopfen mit dem Hämmerchen auf das Zänglein herauskomplimentieren.
Hab ich so beim Freundlichen gesehen und auch schon selbst so gemacht.
Die Spannhülsen gab's vor kurzem auch noch neu -
kann nicht schadensie bei Wiederverwendung der Tür zu erneuern.
mfg Klaus
Bearbeitet von Citroklaus
Und falls du den Kabelbaum für das Tür-Innenleben (evtl. eFH, Kontakt für geschlossene Tür, el. Spiegel) nicht kappen willst, dann solltest du vorher die Türverkleidung und das Spiegeldreieck abbauen, die Folie entfernen/einschneiden, alle Stecker lösen und den Kabelbaum herausziehen.
Außerdem noch vor dem Entfernen der Spreizhülsen: Türaufsteller lösen! (Ich weiß jetzt nicht mehr, ob man den beim BX abschrauben kann oder den doppelten Stift an seiner Achse austreiben muss.)
jo genau,
vorher evtl. einsprühen, wenn sie festsitzen, damit sie besser rauszutreiben sind mit dem passenden Durchschlag.
Die Tür dabei leicht abstützen, damit sie dir nicht umschlägt - Spannung vermeiden.
Die Kabel entweder am Gummi abkneifen, oder in der Tür abklemmen.
jo genau,
Das ist eben der Vorteil von der Methode mit dem Seitenschneider :
Durch das Zusammnedrücken ist der Durchmesser etwas kleiner und
die Hülse kommt eichter raus.
Vorher einsprühen ist sowieso immer gut.
mfg Klaus
Danke, Jungs! Fühle mich gut supported, wie man so schön sagt. Ist übrigens ein Modell mit Kurbelfenstern rundherum... .
R.
