18. Januar 201511 J. Hallo, ist es möglich, in die Rückfahrleuchte anstatt der normalen Glühlampe P 21w eine wesentlich hellere LED Lampe einzusetzen, oder ist das nicht verträglich mit dem Can Bus, wenn der C3 dann einen hat???? Ich würde dann eventuell diese LED Lampe einsetzen wollen, (http://www.ebay.de/itm/high-power-Cree-smd-led-BA15S-6000K-kalt-weiss-10-Watt-12-24-V-Volt-P21W-PKW-LKW-/140984010503 ) sonst müsste ich auf eine stärkere normale Lampe ausweichen, was allerdings auch eine höhere Amperezahl zur Folge hat, entweder um 40 oder 50 Watt, drin ist jetzt eine mit 21 Watt. Oder gibt es da ach Probleme ???? Danke für Hilfe
18. Januar 201511 J. Die verlinkte LED Lampe hat doch nur 10W. Mehr Belastung als die üblichen 21 W ist da auch keine gute Idee. Man darf aber bei Rückfahrscheinwerfern nicht beliebig helle Leuchtmittel einsetzen. Bei der Hauptuntersuchung gibt es damit garantiert Ärger. Gernot
18. Januar 201511 J. Ersteller Hallo, ich glaube, 10 Watt LED entspricht etwa 60 - 70 Watt Leuchtkraft herkömmlicher Glühbirnen. Das mit der HU dauert 30 Sek. rausnehmen bei C3 Picasso und nachher 30 Sek. wieder einsetzen, und außerdem wird die ja im Dunkeln nur kurz beim Rückwärtsfahren genutzt. Es ging mir aber auch mehr um den CAN Bus, ob in dem Fahrzeug vorhanden oder nicht. Hatte einen Merc. Benz v220 CDI, der ließ keine LED zu, auch nicht in der Armaturenbeleuchtung oder Rücklicht.
18. Januar 201511 J. Der C3 Picasso hat den CAN Bus. Der VAN Bus wurde bei Citroen nur bis etwa 2006 verwendet. An sich ist der Bus gar kein Problem für so eine LED Lampe. Allerdings hat so eine Lampe ein integriertes Vorschaltgerät, das die Spannung für die LED aufbereitet. Wenn dieses Vorschaltgerät Störungen in der Versorgungsspannung verursacht, kann es auch den CAN Bus und was sonst so an Bord ist stören. Dagegen könnte man aber Drosselspulen einbauen, wenn sie nicht in der Lampe integriert sind, was an sich normal wäre. Ausprobieren? Gernot
