19. Januar 201511 J. Hallo zusammen. Viele C4 Coupe Fahrer kennen das Problem : Bei schneller Fahrt ( um die 200 km/h ) hebt sich die Motorhaube bedrohlich hoch. Meistens hat sich die Klebeverbindung zwischen Verriegelungsösenblech und Haubenoberhaut ( oder wie das heißt ) gelöst oder war gar nicht vorhanden. Alle möglichen Berührungspunkte fettfrei machen , Öse wenn erforderlich zurückbiegen , Polyurethankleber reichlich zwischen Haubenhaut und Ösenblech spritzen und die geschlossene Haube an den Seiten mit gutem Klebeband für einen Tag fixieren. Nicht länger , sonst hat man mit den Kleberesten auf dem Lack zu kämpfen . So und jetzt hebt sich die Haube nicht mehr , sondern flattert nur noch "normal" . Gruß Torstën
19. Januar 201511 J. nicht so rasen - hilft auch :-) Vorteil 1.6 HDI- mit dem kommt man nicht in den genannten Geschwindigkeitsbereich :-)
19. Januar 201511 J. War mit meinem 1.6HDI mit etwas Anlauf kein Problem, den auf 200 zu treiben - laut Navi.
19. Januar 201511 J. War mit meinem 1.6HDI mit etwas Anlauf kein Problem, den auf 200 zu treiben - laut Navi. Dagegen hilft der 90 PS-Motor !
19. Januar 201511 J. Dagegen hilft ein gesetzliches Tempolimit. (Wahrscheinlich werde ich jetzt aber in Unehren aus dem Forum verabschiedet. So etwas äußert man nicht in Automobilforen.)
19. Januar 201511 J. Dagegen hilft ein gesetzliches Tempolimit. (Wahrscheinlich werde ich jetzt aber in Unehren aus dem Forum verabschiedet. So etwas äußert man nicht in Automobilforen.) Wieso denn so was ? Klar kann man sich so äussern. Bin ja auch deiner Meinung. Tempolimit von 200 wäre ok.
19. Januar 201511 J. Tempolimit von 200 wäre ok. Du meinst als Verkehrsschild mit einer weißen "200" auf runder blauer Fläche?
19. Januar 201511 J. Herbert meinte bestimmt eine weiße 200 auf eckiger, blauer Fläche... Also: Weder über- noch unterschreiten! Wer das nicht hinkriegt - Feldweg... Gruß Higgins Bearbeitet (19. Januar 201511 J. von Higgins*)
20. Januar 201511 J. Irre ist, dass das der SM genauso hat. Dort niedriger, ab 160 rum, aber selbes Problem, mit Sika erledigt. Carsten
20. Januar 201511 J. Ersteller Kannst du mal ein Bild machen wo du geklebt hast ??? Jo, etwas später , Kiste ist nicht mehr da. To
