31. Januar 201511 J. Mein CX Prestige steht in einer leicht geheitzten Halle. Wenn ich daran arbeite fahre ich jeweils ein paar Meter zum Arbeitsplatz. Es gibt jeweils eine kleine Rostwasser Spur. Das Wasser tropft hinten aus dem Auspuff. Von wo kommt das Wasser? Auf was deutet dies hin? Der andere CX mit selbem Bj. und Motor welcher gleich daneben steht ist immer trocken.
31. Januar 201511 J. du gibst dir quasi selbst die antwort: du fährst nur ein paar meter. wenn der motor nicht richtig warm ist sammelt sich kondenswasser im auspuff, das erst verschwindet wenn du den wagen mal richtig warm fährst oder mindestens ne std laufen lässt. das wasser wird irgendwo an einer schelle herauslaufen.
31. Januar 201511 J. Das ist nicht etwa Kondenswasser, das wäre ja ein Niederschlag der Feuchtigkeit aus abgekühlter Luft. Nein, Wasser entsteht als Verbrennungsprodukt der Kohlenwasserstoffe, aus denen alle fossilen Brennstoffe (Benzin, Diesel, Autogas, Erdgas...) bestehen. Die Kohlenwasserstoffketten verbrennen mit dem Sauerstoff der Luft (hauptsächlich) zu Wasser und Kohlendioxid. Man sieht es eben besonders bei kaltem Motor/Auspuff und in der kalten Jahreszeit, aber auch im Sommer geht eine Menge Wasser durch den Auspuff, das man nur als Dampf nicht sieht. [Klugscheißmodus off] Bearbeitet (31. Januar 201511 J. von Juergen_)
31. Januar 201511 J. kondenswasser ist deshalb kondenswasser weil es eben kondensiert-an der auspuffwandung innen. woher und warum das wasser kommt is ja egal. ätsch! klugscheissen kann ich auch!
31. Januar 201511 J. Ersteller Nun mache ich aber mit dem CX daneben genau das selbe in den Wintermonaten. Warum ist denn der immer trocken?
31. Januar 201511 J. selbe maschine? diesel haben das phänomen so gut wie gar nicht und bei den benzinern kommt es stark drauf an ob vergaser oder welche einspritzanlage verbaut ist bzw wie diese eingestellt ist. ansonsten kanns schlicht und ergreifend ach so sein das bei dem anderen der auspuff absolut dicht ist und das deswegen nix kommt. dafür steht dann da die brühe in den töpfen.
1. Februar 201511 J. Servus, du kannst auch in den Endschalldämpfer mit der Bohrmaschine ein kleines Loch bohren, damit das Wasser ablaufen kann, das ist die tiefste Stelle, vorrausgesetzt du brauchst keine ASU zu machen beim TÜV. Anschl. kannst du ihn mit feuerfesten Zinkspray einsprühen, das habe ich auch noch vor. Wie hast du ihn denn zugelassen , welches BJ. ist er ? haben wir uns evtl. beim CX treffen in Westhofen letztes Jahr unterhalten , ich habe auch einen Prestige !
1. Februar 201511 J. Ersteller Nun mache ich aber mit dem CX daneben genau das selbe in den Wintermonaten. Warum ist denn der immer trocken? Ja wie eingangs erwähnt selbe Maschine. Desshab mach ich mir etwas sorgen um den Motor und dessen Dichtheit beim Prestige.
1. Februar 201511 J. Ersteller du gibst dir quasi selbst die antwort: du fährst nur ein paar meter. wenn der motor nicht richtig warm ist sammelt sich kondenswasser im auspuff, das erst verschwindet wenn du den wagen mal richtig warm fährst oder mindestens ne std laufen lässt.das wasser wird irgendwo an einer schelle herauslaufen. Nein das Wasser läuft nicht irrgendwo an einer Schelle raus sondern wie beschrieben ganz hinten am Auspuff ende.
1. Februar 201511 J. Ersteller kondenswasser ist deshalb kondenswasser weil es eben kondensiert-an der auspuffwandung innen. woher und warum das wasser kommt is ja egal. ätsch! klugscheissen kann ich auch! Woher und warum das Wasser in dieser grossen Menge kommt ist mir eben nicht egal. Desshalb dieser Fred. Ich befürchte Kühlwasser im öl oder sowas ähnliches was dann sicher teuer kommt.
1. Februar 201511 J. Ersteller Servus,du kannst auch in den Endschalldämpfer mit der Bohrmaschine ein kleines Loch bohren, damit das Wasser ablaufen kann, das ist die tiefste Stelle, vorrausgesetzt du brauchst keine ASU zu machen beim TÜV. Anschl. kannst du ihn mit feuerfesten Zinkspray einsprühen, das habe ich auch noch vor. Wie hast du ihn denn zugelassen , welches BJ. ist er ? haben wir uns evtl. beim CX treffen in Westhofen letztes Jahr unterhalten , ich habe auch einen Prestige ! Danke, daran habe ich auch schon gedacht. Aber zuerst muss mein Prestige im Frühsommer duch die Oldtimer Prüfung. Es ist ein 85 S1, also einer der letzten dieser Art. Siehe auch hier: http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?149911-Endlich-mein-Prestige-ist-da Nein, in Westhofen war ich leider noch nie, hab ich aber dann schon vor, aber bis dahin gibts noch etwas arbeit.
3. Februar 201511 J. Moin, ich würde darauf schließen, dass die beiden Auspuffanlagen jeweils mit unterschiedlichem Gefälle am Wagen verbaut sind, so dass bei dem einen das Kondenswasser rauslaufen kann, bei dem anderen im Rohr oder Topf verbleibt. In beiden Fällen ist es aber nicht ungefährlich, da das stark korrosive Wasser das Metall angreift und irgendwann der Auspuff(Topf) durchgerostet ist. Auch und vor allem deshalb sollten Kurztreckenfahrten auch wenn möglich vermieden werden. Gruß -zz-
