Hallo zusammen, nach dem Winerschlaf seit Dez. habe ich heute mit meinem Visa Club eine Spritztour gemacht. Am Anfang sprang immer der 4. Gang raus nachdem man beim Schalten den Ganghebel auf die entsprechende Position gebracht hat. Nach ein paar KM wurde es dann besser. Wenn ich nun den Ganghebel für ca. 1 Sekunde in der Schaltposition vom 4. Gang festhalte dann springt der Gang nicht mehr raus. Auch beim Lastewechsel blieb er dann drin. Ist das normal - oder gibt sich das nach längerem Fahren wieder? Mein Visa hat erst 40 Tkm drauf. Oder soll ich das Getriebeöl mal wechseln lassen ?
Gruss Bernhard
Danke für eure schnellen Rückmeldungen. Das Öl ist vermutlich noch das erste von 1986. Bin heute Mittag ca. 20 km gefahren dann sprang der Gang nicht mehr raus. Die Erklärung mit dem alten Öl klingt logisch. Ich werde es morgen wechseln.
Dank Euch !
Beim rausspringen eines Gangs würd ich auch erstmal außen im Schaltgestängebereich suchen bevor ich das Getriebe verdächtige..
Es lag tatsächlich am Gestänge. War vorne an der Schraube zu stramm eingestellt. Wahrscheinleich auch vom langen stehen.
