1. März 201511 J. Hallo! Wo sind die Unterschiede bei den CX-Tanks? Bzw. passt ein Tank vom Diesel Break S2 in eine Limousine 2,5 GTI S1? Danke für Infos! Viele Grüße Joe
1. März 201511 J. Nein ist leider keine Kindergeburtstagsfrage :/ CX-Tanks sind schon fast eine Wissenschaft für sich Die erste Generation Tanks hatte eine Einheit wo Saugrohr, Rücklaufleitung und Benzinuhr in einem verbaut waren. Die nächsten hatten dann schon Benzinuhr von Saugrohr mit Rücklaufleitung getrennt. Dann gibts Blech und Plastiktank Unterschiede gibt es auch in den Rohrdurchmesser zwischen Diesel, Vergaser und Einspritzer Die Stromanschlüsse zwischen Serie 1 und Serie 2 sind auch unterschiedlich Die gute Nachricht ist das Kombi und Limousine gleich sind
2. März 201511 J. Ich hätte jetzt gesagt, ab etwa 1982 gab es nur noch 2 Tanks: - Plastik für die Alumotoren - Einspritzer und Diesel, Turbo Einspritzer und Turbo Diesel Bei frühen CXen geht das aber mit Sicherheit wieder bunt durcheinander... Laut Microfisch haben auf jeden Fall der reine Blechtank für den GTI und den Diesel die gleiche Teilenummer: 5 490 660 Sollte also passen. Der Stutzen ist aber bestimmt unterschiedlich.
2. März 201511 J. und die frühen Cx`e haben vernünftiger Weise eine Ablassschraube zumindest CX Prestige 03.76 und CX GTI 78 er und Metalltank !
3. März 201511 J. Die gab es auch beim 1986er Diesel noch, vermutlich werden alle Blechtanks so etwas haben.
