Salut,
könnte diese an einer Ente von 1986 passen.
Siggi
Danke für die Antwort.
welche maße meinst Du ?
Salut,
das ist doch eine französische ohne E Zulassung oder sollte ich mich da irren. Seltsamerweise gibt es in F AHK für Mehari, dann eine für 2CV, dann eine für eine AK und dann eine für die 2CV, dann eine für den Ami8, seltsam, seltsam, bei uns reicht für die ganzen Modelle 1 einzige AH-Kupplung. Irgendwas scheinen die da falsch zu machen. Bei uns wird die Kupplung nur am Rahmen verschraubt, der bei allen Modellen nahezu gleich ist, in F gibt es welche die vorne am Rahmen und im hinteren Bereich wohl an der Karosserie verschraubt werden, daher wohl die verschiedenen Modelle.
Aber wie gesagt, diese AHK ist m.E. hier bei uns nicht zulassungsfähig.
deudeuchement
Roland
Vergessen:
das ist eine französische und soll an eine französische Ente.
Wie weit die Arme auseinander sind. Der Abstand muß so groß sein, wie die der Abstand der Längsträger des Rahmens. Denn dort wird die AHK befestigt.
