30. März 201511 J. Hallo, ich habe an an meinem C5 eine AHK montiert und einen Elektrosatz von Jäger verwendet. Mit dem Lexia habe ich den Anhängerbetrieb freigeschaltet. Jetzt konnte ich aber nichts von einer Anhängerblinkkontrolle feststellen. Muss ich diese Funktion mit Lexia extra freischalten, und wie wird das (nicht-) funktioneren der Anhängerblinker dargestellt? Wenn ich einen Hänger dran habe, werden die Nebelschlussleuchten am Auto abgeschalten. Das hat zumindest funktioniert. Danke für Eure Antworten.
30. März 201511 J. Wenn eine Blinkleuchte am Anhänger kaputt ist, verdoppelt sich die Blinkfrequenz. Daran erkennt man den Defekt. Eine andere Form von Kontrolle gibt es nicht.
31. März 201511 J. Ersteller So steht es auch in den Montageanleitung. Doch wenn der Blinker am Anhänger nicht geht, ändert es die Blinkfrequenz nicht.
1. April 201511 J. Dann stimmt etwas nicht. Das Anhängersteuergerät muss in der BSI an zwei Stellen als vorhanden markiert werden. Hast Du das gemacht?
1. April 201511 J. sind da so große Unterschiede zwischen dem Ier und dem IIer ? Wird vielleicht auch wieder eine unendliche Sache, wie mit meinem ?
2. April 201511 J. Ersteller Dann stimmt etwas nicht. Das Anhängersteuergerät muss in der BSI an zwei Stellen als vorhanden markiert werden. Hast Du das gemacht? Gestern Abend habe ich nochmal nachgeschaut, überall ist das Anhängersteuergerät vorhanden. Habe nur gerade keinen Anhänger zum testen da. Werde mich in der Woche nach Ostern nochmal intensiv drum kümmern.
2. April 201511 J. Es reicht, einen Adapter (falls vorhanden) in die Dose zu stecken, ohne einen Anhänger anzuschließen. Dann erkennt das Steuergerät nicht funktionierende Blinkleuchten.
2. April 201511 J. Ersteller Du meinst zb. einen Adapter 13 > 7 Pol. ? Den habe ich, das probier ich gleich wenn's nicht mehr regnet.
