Huhu,
gibt es o.g. ?
Bräuchte dringend eine kleine Antenne zwecks Garage.
Immer ab und anschrauben ist auf Dauer bestimmt nicht das Optimalste fürs Auto.
Mit Spulen kann man Antennen "verlaengern", also eine kuerzere Bauform erreichen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Verlängerungsspule
Ob es das fertig zu kaufen gibt, weiss ich nicht. Zur Not selber basteln, Formeln und Anleitungen dafuer gibt es genug.
BTW: "Optimal" gehoert zu den Adjektiven die man nicht steigern kann, es ist bereits ein Superlativ ;).
Bearbeitet von MatthiasM
Danke ! gekauft!!
Vielleicht kann ich die neue Wohnung ja nun doch nehmen...
ein einfacher und kostenloser Test hätte genügt.
Antennenstab abschrauben und lauschen.
Verändert sich die Empfangsqualität (mit einem schlecht empfangbaren Sender) in Richtung schlechter,
dann könnte der kürzere Antennenstab dasselbe auslösen.
Ändert sich nichts, dann gehört man zu den glücklichen, die einfach immer guten Empfang haben,
egal wie lang der Stab ist.
Gruß Herbert
Ich kann die Originale Kurzstabantenne vom C5 empfehlen. Habe ich auf meinem C2 auch. Gibts beim Freundlichen und kostet wenn ich es richtig im Kopf habe sogar unter 10€.
Marcel
8,84€ teilenummer 6561 N3, getsern gekauft, da ein marder die zum anbeissen fand!
gruß
burni
Hast du evt die teilenummer von der c5 antenne? Welcher c5 wäre das denn?
Ist vom aktuellen C5, aber die Teilenummer habe ich leider gerade nicht zur Hand, tut mir leid. Habe sie aber bereits zwei mal gekauft ohne Teilenummer, und Freundliche hat sie in wenigen Sekunden im System gefunden und aus dem Lager geholt.
Edit: einen Beitrag über dir wurde die Frage ja bereits beantwortet :D
Bearbeitet von Marcel_
gruß
burni
wunderbar, vielen dank euch! habe die antenne heute bei cit abgeholt...sieht erstmal merkwürdig aus :) aber der empfang ist fast genauso gut wie vorher. leichte Einbußen sind spürbar..besonders wenn ein kleiner tunnel ect durchfahren wird. Hier hatte ich vorher keine Probleme, aber das nehme ich gerne in Kauf!
