Hallo
ich hab mir ein C1 (Bj.ende 2007) gekauft dieser nur eine ZV hat und wollte Funk nachrüssten. Habe mir eine Komplette Fun kZv gekauft mit Motoren. Meine Frage ist nun kann ich die schon eingebauten Motoren so übernehmen? Wenn ja wo finde ich den verteiler? Oder wäre es besser die vorhandene Motoren raus und die neue rein?
Wenn der C1 ab Werk eine ZV hat dann gehört auch eine Funk-FB dazu...
Ok das ist wohl auch der grund warum es nur ein Schlüssel gab :D der vorbesitzer hat nichts von einem Zweitenschlüssel gewusst.... So eine neue FB kostet glaub 108 euro um den daumen eine neue ZV 30 Euro.. Und der kasten von der jetzigen nahe rechten aussenspiegel?
Ist es möglich nur bei der Fahrerseite ein Motor zu installieren? Müsste ja gehen den wenn ich von innen den Türknopf runter drücke reagiert die zv ja auch oder gibt es dan probleme falls ich das auto mal aufsperren muss?
Der funke ist das egal ob die den orginal motor ansteuert oder die nachrüst teile. Wichtiger ist das alles ordnungsgemäß angeschlossen wird.
Guten Abend.
Habe die ZV eingebaut mit nur einem Motor auf der fahrerseite funktioniert sehr gut. Jetzt habe ich das Problem mit der Blinkansteuerung.. Gelesen habe Ich viel aber irgendwie nicht so richtig. Also beim C1 ist der Blinker Masse gesteuert? Wenn ja geht es dann wohl nur mit dem Relais? Was für einer müsste es dan sein? Blinkerrelais? Und wie müsste ich ihn dann anschließen damit ich die polarisierung um ändern kann?
Gruss
Hi
Kann mir da keiner weiter helfen?
Gruss
Geht mit zwei Dioden über den Warnblinkschalter. Müßte in der Anleitung der Nachrüst-ZV eigentlich beschrieben sein (wenn sie diese Funktion unterstützt).
Läuft ja beim C1 zum Glück noch nicht übern Bus... ;)
Peter
Bearbeitet von ACCM Peter D.
Hallo
Habs gestern versucht aber funktioniert leider nicht kommt keine Reaktion. Denke das problem ist das die blinkersteuerung + gesteuert ist
Welche? Die von der Fernbedienungs-ZV oder die vom C1-Warnblinker? Hast Du die Dioden auch richtig herum eingebaut? Welche Dioden hast Du genommen? Wie hast Du sie an den Warnblinkschalter angeschlossen?
Wenn ich heute Abend dran denke, stelle ich Dir hier ein Schaltbild rein, auf dem Du erkennen kannst, wie der Warnblinker anzuschließen ist.
Peter
Hallo
Die von der ZV die ich ein gebaut habe. Dioden weiss ich nicht habe sie im Keller gefunden steh 41 48 n oder h drauf. Die Dioden habe ich in beide Richtungen probiert. Habe die kabel geprüft und das grüne kabel war Dauer Masse also an die anderen 2
Gruss
