Wasserverlust C5 II HDI 170 Ps
mein C5 verliert massiv Wasser. Es tritt aus vorne rechts über dem Klimakompressor.
Weiß jemand ob da die Wasserpumpe sitzt?
Falls ja, wird die vom Keilriemen und nicht vom Zahnriemen angetrieben?
Hat jemand von Euch eventuell eine Anleitung zum Tausch?
Für Eure Antworten schon mal Danke.
Damian
Die Wasserpumpe sitzt auf der Motorrückseite und wird vom Zahnriemen angetrieben.
Oberhalb vom Klimakompressor kämen Zylinderkopfdichtung oder Froststopfen in Frage. Von den Froststopfen gibt es ca. auf halber Höhe der Laufbuchsen je Zylinder einen auf der Vorder- und Rückseite des Motors.
Hallo CCandy,
der Stopfen könnte es vielleicht sein. Die Zylinderkopfdichtung ist es nicht, das Wasser kommt knapp über dem Klimakompressor raus.
Ich muss vermutlich den Kompressor abbauen, um etwas zu erkennen.
Vielen Dank
Damian
