Ich habe bei unserem C3 den Keilriemen gewechselt zusammen mit dem Zahnriemen.
Nun Läuft der Keilriemen nicht richtig auf der Spannrolle.
Gibt des zu diesem Wechsel vielleicht eine Anleitung oder ein Bild der Laufrichtung ?
Vielen Dank
Hat der Riemen die richtige Länge? Wenn er quietschfrei gespannt ist, kann er nicht weg.
Riemenscheibe, Klima und Lima halten den in der Spur.
Die Angabe der Motorisierung und des Baujahres wäre vermutlich ganz hilfreich. Eine defekte Lagerung der Spannrolle kann theoretisch dazu führen, dass der Riemen seitlich runterläuft, mit etwas Pech in Richtung des Zahniemens...
  • 4 Wochen später...
Das Problem bei dem Riemen war das ich statt einen PK 6 nur einen PK 4 Riemen gebraucht habe. Laut Werkstatt ist der PK 6 zu weit und rutscht somit nach einer weile runter.
