20. April 201511 J. Hallo in die Forumsrunde, da ich meine Räder zum fälligen Bremsflüssigkeitswechsel ab hatte kam dann beim Anbau wieder mal die Frage nach dem richtigen Anzugsmoment auf. Die Suchfunktion und der Blick ins Werkstatthandbuch haben leider nichts gebracht. Es gibt ja zumindest mal zwei verschiedene Radmuttern. Ich habe noch die mit SW 26. Die Radbolzen und damit das Anzugsmoment sollten aber wohl gleich sein. Hat einer von Euch das richtige Anzugsmoment parat? Liebe Grüße Thomas
20. April 201511 J. Ich habe bis jetzt alles mit 120 nm angezogen, ohne je Probleme gehabt zu haben. Du weisst, daß die Radbolzen keinen Schlagschrauber mögen!?
20. April 201511 J. 120 ist top - hat bei mir auch immer gehalten ob ihr wirklich richtig steht - seht ihr wenn uni-hy das buch ausgräbt ;-)
21. April 201511 J. Ersteller Einen Schlagschrauber habe ich nicht. Das geht bei mir nur mit Muskelkraft. mmm... ich habe immer 150 nm genommen...und denke eigentlich, dass das noch zu wenig ist. Gehalten hat's natürlich auch immer :-) Da bin ich ja mal auf uni-hy gespannt... Liebe Grüße Thomas
25. April 201511 J. Da bin ich ja mal auf uni-hy gespannt... Da ja nun alle Erwartungen für einen verbrieftes Anzugsmoment der Radmuttern für den H auf meinen Schultern ruhen ;-) muss ich eure Erwartungen leider enttäuschen den in schriftlicher Form liegt mir dieser Wert auch nicht vor ;-(. Zu bedenken ist hierzu generell das Citroen sich beiden Abzugsmomenten für die A, GS und SM Modelle gegen über den Wettbewerbern eher im tieferen Werte Bereich bewegt. Diese begründetsich aus der Konstruktion der Schiffchenradmutter für die TA Modelle und der dazu vermittelten Vorgehensweise zum Auswuchten und der Montage am Fahrzeug. Den Konzessionären von Citroen wurde zur Verhinderung der unkontrollierten Radflatterei bei der Traction Avant beigebracht das die Radbolzen leicht und die Reibflächen des Schiffchens mit Vaselinöl (aus Paraffin Herstellung) ein zu ölen sind. Die verminderte Reibung verhindert das (falsche) verklemmen des Schiffchens und erzeugte am Bolzen eine leicht erhöhte Zugkraft. In der Konstruktion wurde von Cit berücksichtigt das thermisch belastete Schrauben mit einem geringeren Anzugmoment zu befestigen sind. Um die Dehnbarkeit sicher zu stellen sind die Radbolzen in der Regel nach dem Gewindegang verjüngt (Flexibilität/Bruchsicherheit). Um zu verhindern das sich die Radmutter löst setzte Cit meistens ein metrisches Feingewinde ein (bessere selbst Hemmung). Citroen wäre nicht Citroen wenn in den Reparaturanleitungen (verschiedener Epochen) pro Modell nur ein Anzugmomentzu finden wäre den auch hier hat sich Citroen dem jeweiligen Wissen/Zeitgeist/Fertigungstoleranzen jeweils angepasst (Peugeot hat sich hier auf einen Wert festgelegt der dann in der Regel nicht mehr geändert wurde, J7 bis 1980 = 8.5 mKG). Eingeschult wurde ich damals vom alten Citroen Werkstatt Chef für den H wie folgt: Bis 4/60 Radbolzen leicht und Kugelbund der Radmutter mit Vaselinöl ölen. Radmutter mit 8.5 m/kg fest ziehen. bis 4/70 Kugelbund der Radmutter ölen (Motoröl). Gewinde trocken,. Radmutter mit 90–100 mAN (Nm) fest ziehen. 4/70 bis Trocken Montage mit dem Anzugsmoment von 110-120 mAN (Nm) Die 5 Radbolzen vom H haben ein metrisches Feingewinde MF16 1,5 und sind nach dem Gewindegang keglig verjüngt mit D1 = 13,5 mm, D2 = 13,8 mm. Um die Gewinde der Bolzen nicht zu beschädigen war unser Chef pedantisch darauf bedacht das wir die Wagen nur soweit angehoben haben das das Rad den Boden noch berührt hat und die Bolzen frei waren (Eigengewicht des Rads). Die Verwendung von Kupferfett wurde uns für den Aussenbereich untersagt (fest backen = Unsitte des anschweissen der Tocs bei drehen), ebenso war die Verwendung des Schlagschrauber`s bei Ihm verboten (nur Radkreuz, Anzug über kreuz in zwei Stufen, Drehmomentschlüssel). Ne Menge Text für französische Rad Kultur :-) eigentlich völlig überbewertet den Abgefallen ist an einem H soweit ich weiss noch kein Rad auch wenn die Fahrzeuge in Frankreich auch mal heillos überladen unterwegs waren. Das wichtigste ist hier eigentlich nur ein möglichst gleich mässiges fest ziehen (auch von Hand). Dennoch sind die gemachten Angaben Erfahrungs- / Erinnerungswerte für die ich keine Gewähr übernehme halte aber ein Anzugmoment von 150 Nm auf Grund der französischen Radkultur für klar zu hoch (diese hohen Werte wurden erst durch die Fiat Modelle eingeführt) . Die lebhafte Diskussion um die Radbefestigung am HY kann also unendlich weitergeführt werden ;-). Mit Gruss UNI-HY
26. April 201511 J. Ziehe die Muttern immer so an, dass es 1-2 mal kurt knarzt, dieses Geräusch, was beim Losdrehen entsteht. ?????
26. April 201511 J. Ersteller Hallo, vielen Dank! Da werde ich wohl die Muttern noch mal lösen und wieder mit 120 nm anziehen. Immer wieder schön wie kompetent die Hilfe hier ist. Liebe Grüße Thomas
26. April 201511 J. UNI-HY: - a) „Zu bedenken ist hierzu generell das Citroen sich beiden Abzugsmomenten für die A, GS und SM Modelle gegen über den Wettbewerbern eher im tieferen Werte Bereich bewegt. Diese begründetsich aus der Konstruktion der Schiffchenradmutter für die TA Modelle und der dazu vermittelten Vorgehensweise zum Auswuchten und der Montage am Fahrzeug.“ - „In der Konstruktion wurde von Cit berücksichtigt das thermisch belastete Schrauben mit einem geringeren Anzugmoment zu befestigen sind“ Zu a) Laut des Büchleins „Werkstattdaten“ von Citroën selbst von ca 1975: - 50Nm: 2CV alle Modelle von 1949-1990, alle AMI6/8, alle GS. - 70Nm: DS, ID alle Modelle ab Sep 65. - 90Nm: SM alle Modelle. All diese Wägen nicht thermisch belastet, da Bremsen am Getriebe. Zu HY thermisch belastet. Diese 2 Punkte allein wären für mich ein Grund, mich nicht an 100Nm ranzutrauen.....rein intuitiv.... Grüße, Uli
26. April 201511 J. ...ich kenn' nur die alte Regel: Nach "fest" kommt "ab". Ich hab's überprüft. Es stimmt!
11. Mai 201511 J. Rechnerisch ergibt sich bei angenommener Festigkeit 8.8 des Bolzens und passender Mutternfestigkeit ein Anzugsmoment von max. 180 Nm. Dann drückt die Mutter aber schon den aufstehenden Zentrierbund der Löcher platt und die Felge wölbt sich zwischen den Bolzen, das könnte zu Rundlauffehlern der Felge führen. Daher sind die 110-120 Nm, die für größere Stahlfelgen heute verwendet werden, schon OK.
vor 22 Stunden22 h Beim Traction Avant ist das Anzugsdrehmoment bei 6 m/kg. Beim HY verwendete ich immer 10 m/kg. Beim Schlagschrauber empfahl mir ein Händler zum lösen Stufe 4, zum Anziehen Stufe 3.
vor 17 Stunden17 h 4 Stunden her, Travant schrieb:Beim Schlagschrauber empfahl mir ein Händler zum lösen Stufe 4, zum Anziehen Stufe 3.Wer den Endanzug von Drehmomentdefinierten Verschraubungen dem Schlagschrauber überlässt hat die Kontrolle über sein Leben verloren....😄.Aber im Ernst: Ich habe auch schon Leute gesehen, die sich mit ihrem Körpergewicht auf den Radmutternschlüssel gestellt haben, und danach problemlos weitergefahren sind. Es kommt weniger auf das absolute Drehmoment an, als auf die Gleichmäßgkeit. Ich habe 30 Jahre lang meine Radmuttern "nach Gefühl" festgezogen, ohne nachteilige Erfahrungen. Seit ich einen Drehmomentschlüssel verwende weiss ich: Mein Gefühl hat es mit dem Drehmoment sehr gut gemeint!Welche Wekstatt hat in den 50 bis 70ern Radmuttern mit Drehmomentschlüsseln angezogen? Radkreuz, und den gewohnten Ruck zum Schluss. Fertig. Bearbeitet (vor 17 Stunden17 h von Joschko)
vor 11 Stunden11 h Für in die Radnabe eingesetzte Radbolzen wie beim HY ist ein Schlagschrauber Gift, damit würde ich weder lösen noch anziehen. Bei normalen Radschrauben kann man mit dem Schlagschrauber lösen und auf kleinster Stufe bis zum Kontakt des Schraubenbunds mit der Felge reinschrauben - da gibt es idealerweise dann noch gar keine Schläge. Zum Anziehen grundsätzlich Drehmomentschlüssel, nach Gefühl mache ich das nur im Notfall wenn kein Drehmomentschlüssel verfügbar ist. Anziehen über Kreuz und wenn das Fahrzeug auf seinen Rädern steht.
vor 7 Stunden7 h Beim HY bitte auf keinen Fall Schlagschrauber verwenden. Gilt übrigens auch für Traction. Wenn die Bolzen dann mitdrehen wird es teuer denn neue Trommeln sind rar. Das ist einer der Gründe warum ich mein Auto nicht in eine Werkstatt gebe. Anziehen mit Gefühl und nicht zu fest. 100 nm klingt für mich schon zu viel, ich mache das mit der Halbzoll Ratsche. Das sind 5 Muttern da geht das Rad schon nicht gleich Spazieren. Bei Oldtimern sollte man eh immer mal ums Auto laufen und alles kontrollieren.
vor 9 Minuten9 Min. mein H hat die SW26-Radmuttern.Gekauft mit neuem TÜV in einer Autowerkstatt. Auf dem Hänger abgeholt. Als ich den Wochen später zugelassen hatte und erstmals "ausgefahren" bin, da hats nach 10 km geklackert.Radlager ? nein, fast alle Radmuttern lose. Seitdem mit 130 Nm trocken angezogen.
