Ich bin ganz neu hier, weil ich erst vor einer Woche einen c4 coupe von 2005 gekauft habe.
Allerdings habe ich da ein Problem. Das Fenster auf der Fahrerseite geht immer von allein auf, aber immer nur in 5 cm schritten.
Das ist besonders ärgerlich wenn man gerade in der Waschanlage ist. Das Problem tritt sehr oft auf also einfach während der Fahrt und sehr oft wenn ich die Tür schließen will.
Wo sollte ich anfangen zu suchen?
Danke schon mal im voraus.
Im ersten Schritt könnte man die Zündung in der Waschanlage abschalten, ohne die Lenkung zu blocken. Nach einer gewissen Wartezeit haben die Fensterheber keinen Strom mehr.
Ansonsten ist der Fensterheberschalter in der Türe der erste Hauptverdächtige. Da vagabundiert Abrieb von den Kontakten herum. Kann man reinigen, kann man aber auch ersetzen.
Die Fensterheberkontakte sind beim C4 anfällig.Wie Gernot schrieb, erstmal reinigen, hab meine damals mit nem Kontaktfett behandelt, danach war Ruhe. Ansonsten lässt sich der Fensterheber auch neu initialisieren,falls es ein Problem mit dem Einklemmschutz gibt.
Die Fensterheberunter takte sind beim C4 anfällig.Wie Gernot schrieb, erstmal reinigen, hab meine damals mit nem Kontaktfett behandelt, danach war Ruhe. Ansonsten lässt sich der Fensterheber auch neu initialisieren,falls es ein Problem mit dem Einklemmschutz gibt.
Das Initialisieren ist doch einmal ganz runter fahren und wieder hoch oder? Das hatte ich schon versucht.
