Hallo zusammen
ist da ein Links- oder ein Rechtsgewinde ?
mit bestem Dank und schönen Grüssen
Michel
Großer Steckschlüssel (Nuß rutscht ab!), und dann normales Rechtsgewinde, also gegen den Uhrzeiger aufdrehen. Sitzt manchmal recht fest.
Kommt auf die Nuß an, bei meiner 3/8" Nuß hat's funktioniert.
Okay, kommt drauf an wie stark die Nuß ist und wie angefast, bei 3/8" offenbar weniger.
Die Schraube hat einen sehr flachen Kopf mit wenig Luft drumrum, so daß die 1/2"-Nuß nicht richtig aufsitzen kann.
Versuch macht kluch :-)).
besten Dank an allen
Michel
