C3 Pic spinnt rum
ein Bekannter hat sich vor 3 Wochen einen neuen C3Pic mit 1,4 D gegönnt.
Seither 8000 km gefahren.
Seit vorgestern spinnt der nun etwas.
Völlig unmotiviert kommen Fehlermeldungen, gleich nach Start und auch nach einigen km.
-Reifenduckkontrolle defekt
-ABS/ESP defekt
-Abgassystem defekt
Reifendruckkontrolle geht nach Eingabe weg, kommt aber wieder. (ist ein Tip des Verkäufers) AHA !!!
Auch , nachdem er den Druck auf ein normales Maß geändert hatte. (So viel zur Übergabeinspektion bei Cit = Pfusch hoch zehn, oder sind 3 bar normal ??)
Ich tip irgendwie auf Spannungsversorgung, bin mir aber nicht sicher ?
Jemand ne Idee ?
Er kann/darf !! erst am Montag in die Werkstatt.
Gruß Herbert
Bearbeitet ( von ACCM HP924)
nachdem noch komische Geräusche dazu gekommen sind,
jetzt die Auflösung.
Ein Schlauch vom Turbolader war nicht dicht ( Montagefehler).
Bin gespannt, ob es das jetzt war und die damit verbundenen Meldungen wirklich nicht mehr kommen.
Gruß Herbert
