AX lädt sich elektrisch auf!, Kriege pausenlos Einen verbraten!
Hallo ihr Lieben,
es nervt mich langsam, das mir die Haare zu Berge stehen, wenn ich im AX sitze ist ja noch ok.
Aber jedesmal wenn ich aussteige, macht es Peng, egal, was ich an Kleidung trage, kann man hier irgendwie ableiten?
Euch einen schönen Abend.
Gruss Moritz
Einfach beim Aussteigen am Fensterrahmen festhalten, bis die Füße den Boden erreicht haben.
Gruß Karl-Heinz
versuch mal unterschiedliche Schuhe,......
hat er bestimmt: einen linken und einen rechten ;-)
Dann halt mal einen braunen und einen schwarzen Schuh! :)
Edith stimmt aber Karl-Heinz zu, ernsthaft.
Erdungsband anbringen.
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk
AX electrique ?
Nicht der AX lädt sich statisch auf, sondern du selber bist der Übeltäter :)
Wie HP924 schon schrieb, mal andere Schuhe anziehen; es kann aber auch an den Fußmatten liegen.
Gruß Karl-Heinz
Korrekt, so klappte es bei meinem ollen Scorpio auch. Der hat mir auch immer eine liegen lassen beim Wiedereintritt in die Pedosphäre...
Danke für die Tips, mit den Schuhen und der Kleidung habe ich schon probiert, werde es mit dem Erdungsband
mal probieren.
Gruss Moritz
mal probieren.
Gruss Moritz
Wer nicht hören will muss fühlen! ;)
Das mit dem Erdungsband wird nichts bringen!
Nicht das Auto muss entladen werden, sondern Du selbst. Durch Reibung lädst Du Dich auf, ergo musst Du Dich entladen, wenn Du das Auto verlassen willst, ohne einen gewischt zu kriegen. Und diese Entladung passiert, wenn Du den Fensterrahmen oder etwas anderes aus Metall am Auto anpackst bis die Füße auf dem Boden sind.
Das kostet nichts und funktioniert.
Gruß Karl-Heinz
mal probieren.
Gruss Moritz
Und das Erdungsband verschraubst Du mit der Straße?
SCNR ;-)
Martin
Karl Heinz, ich danke dir, bis zum Xantia-Treffen, Gruss Moritz
Gruss Moritz
Dann kannst Du es noch mit nem neuen Teppichsatz versuchen. Half mir mal bei meiner Ente und bei meinem Xantia.
Bearbeitet ( von EntenDaniel)
@Moritz:
So langsam,solltest du dich aber an die leichten Stromschläge gewöhnt haben:
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?136442-AX-1-0-BJ-92-l%E4dt-sich-elektrisch-auf-bei-l%E4ngeren-Autobahnfahrten
Ansonsten:Mit Antistatik-Spray (erzeugt eine schwach leitfähige Oberfläche) oder die Billigvariante Bügelspray (ist meist auch antisttisch) die Sitze und Türverkleidungen kreuz und quer einsprühen.
Dann sollte zumindest eine zeitlang Ruhe sein.
Hast Recht Bernd, hatte ich bei meinem Alzheimer schon wieder vergessen, werde das mit dem Spray ebenfalls testen, frage
mich nur, warum ich das Problem beim Xantia nicht habe, jedenfalls hat der Tip von Karl Heinz gut funktioniert.
Danke
Danke
Siehe mein Post #14
  • 4 Wochen später...
Hallo
Das hat unser AX auch.Er hat gummi Fussmatten.Hellbraune Bugatti Schuhe.
