Antriebswelle drückt Getriebe+Motor zur Seite wenn man am Rad dreht
Hi
Bin auch neu hier ;-)
Ich habe mir vor fast 2 jahre ein XSARA 1.6 I KOMBI (3001/680) Bj 2000 geholt.
Nun hatte ich das Problem das meine Front bei einer Geschwindigkeit ab 30 km/h zu schlag-gern anfängt.
Habe als erstes an die Räder gedacht aber war alles io.
Auf die Bühne hoch genommen und nach eine weile suchen den Fehler gefunden.
Wenn ich am Linken Rad drehe drückt die Antriebswelle Links mein Getriebe nach Rechts.
Im Gelenk Getriebeseite war ein deutlichen knacken zu hören.
Habe die Antriebswelle mit Gelenke gewechselt vom Schrott.
Aber der Problem ist immer noch vorhanden aber nicht mehr so schlimm wie vorher.
Vor dem Umbau hat sich das Getriebe über 1 cm sich bewegt und jetzt 2-3 mm.
Beim drehen am Rad ist kein Knacken zu hören aber beim zügigen fahren einer scharfen Linkskurve
ist das ein klackern zu hören.
Aber warum ist das noch so ?
Wer hatte dieses Problem schon mal ?
MfG Andy
Gelenk defekt.
Andere Welle besorgen.
Gruß Herbert
