Suche 2-Kolben Bremssattel von Citroen Visa ...
Hallo Gemeinde!
Ich bin (zum Testen) auf der Suche nach ein paar bestimmten Bremssätteln, die es vorwiegend in diversen Modellen des Citroen Visa verbaut gab.
Es handelt sich hierbei um 2-Kolben-Bremssättel die auf die "normalen" unbelüfteten Scheiben mit 9mm Dicke gepasst haben.
Eine der möglichen Artikelnummern ist z.B. die DC 80869 (das wäre der linke Sattel von Delco Remy).
Kann mir da jemand weiter helfen?
Mein Problem ist: Ich würde die Dinger gerne in meinen 104 verbauen da ich der Einschätzung bin, dass die Bremsleistung bei 2 x 45er Kolben besser sein dürfte als bei der normalen (bei mir verbauten) Bremse mit nur einem 48er Kolben.
Gerne nehme ich "fertige" Sättel in gutem Zustand. Gerne auch welche die ich noch überholen muss.
Und zuletzt auch gerne welche, die ich mir nur ausleihen könnte um mal zu testen ob das überhaupt passt!
Über Unterstützung von Eurer Seite würde ich mich freuen!
Liebe Grüße,
de Maggus
hallo
ich hab dir eine NAchricht gesendet.
gruß daniel
