nos Lüfterflügel Ami 6
D Super
Ich suche einen NOS Lüfterflügel für den M4 Motor (BJ 64).
Freue mich auf Rückmeldungen.
Markus
hans merz 3029
Habe einen Lüfter Flügel mit Scheibe mittig mit großen Loch vorrätig ,Gruß Merz. Tel. 022064349,o,1773275812.
Hallo
Bin fündig gerworden bei hans merz.:)
Vg
Markus
Um des Wissens willen:
Ist der identisch mit dem Lüfter des 2CV6 von 1970? Der hatte noch 8 Flügel,danach hatte der 9 Flügel.
Gruß DS
Meines Wissens sind die nicht gleich.
BG
Markus
Markus
[C5 Exclusiv Tourer THP 155 von 2013; D Super von 1969; AMI 6 Berline von 1964]
Lüfterflügel-Durchmesser
Ami6 (21-24PS), 3CV etc. (AM4-Motor) 29cm
2CV6, Ami8, Dyane6 etc. ("neue" Motoren) 27cm
2cv4, Dyane4 23cm
Ami Super, GS/A 29cm
AM4-Lüfter haben 6 gleiche Schrauben.
Die anderen: Lüfter mit 8 Blättern haben 4 Schrauben, mit 9 Blättern sind es 3 große und 3 kleine Schrauben.
Die Ventilatorleistung hängt im Wesentlichen vom Luftspalt zwischen Flügel und Leitblech ab (bei uns 0.5cm). Einst hatte ich in der Not einen Entenpropeller auf den AmiSuper montiert (Differenz nur 2cm), da leuchtete an jedem Berg die Temperaturkontrolle.
OK vom Ami8.
Die ET-Nr. vom 8-flügligem Entenpropeller fürn 2CV6 Baujahr 1970-72 ist nämlich AM241-1B. AM deutet ja auf ein Ami-Pendat hin, daher meine Frage.
Der 9-flüglige hatte danach schon ne 5er-ET-Nr.
Dann fahr ich seit Jahren in meiner Ente nen Ami8-Lüfter spazieren :)
