4. Februar 200422 J. Hallo, ich habe heute bei meinem XM die Wartung durchgeführt. Es hat auch alles ganz gut geklappt. Nur den Kraftstofffilter habe ich nicht gefunden. Hat jemand ne Ahnung wo der versteckt ist? Gruß Dieter
4. Februar 200422 J. Hallo Müsste eigentlich hinten rechts auf dem Hinterachskörper zu finden sein.Man kommt schlecht dran und ohne Hebebühne kaum zu wechseln. schwebende Grüße
4. Februar 200422 J. Ähem, traue mich kaum, es zusagen: Ich hab auch noch so ein mindestens Marmeladenglas-grosses Teil im Keller liegen, das noch nicht eingebaut ist. Frage: Im Haynes steht so ´ne umständliche Prozedur beschrieben, wie man den Druck aus dem System vorher ablassen soll. Dies darf man aber nur bei Benzinern ohne Kat machen (Benzinpumpenrelais ziehen, Motor starten und Einspritzsystem leer laufen lassen.) Wie also macht man´s wirklich? fragt der noch Benziner-Neuling Jürgen
4. Februar 200422 J. Ersteller Danke für die Tipps, ich habe eine Hebebühne zur Verfügung, habe x mal hinten neben vor und hinter dem Tank alles abgesucht. Nichts!!! Ich habe auch den "Haynes", aber an der beschriebenen Stelle gibt es bei meinem XM keinen Filter. Kann es sein, dass er unter einem der Abdeckbleche versteckt ist? wie die Hydractivkugel? Gruß Dieter
4. Februar 200422 J. Bei meinem V6 autom. Bj.90 hab ich mit dem Wechsel des Kraftstoffilters bis zum Ausbau des Mittelschalldämpfers gewartet ,da man den bei eingebautem Auspuff fast nicht sieht ,geschweige denn wechseln könnte. Über den Restdruck würde ich mir keine Gedanken machen, der Sprit läuft einem beim Wechsel so oder so bis zur unter die Achsel
5. Februar 200422 J. Schick! Nass bis unter die Achsel, na, und darauf dann eine Zigarette rauchen.... Nichtraucher wie ich leben eben doch länger! :-)) >>Grüße, Jürgen
