Hallo an alle,
Ich habe bei meinem Xsara mehrere Bläschen gefunden und war damit beim Lackierer. Der Meister hat ein weiches (der Lack ließ sich verschieben, aber nicht wie bei Wasser) aufgekratzt und gemeint, ich soll den gesamten Bereich zwei Wochen beobachten, eventuell scheuert die Dichtung der Türe auf dem Lack herum.
Nun an die Lackprofis: Muss ich hier mit einem Rostschaden rechnen oder ging da bei der Lackiervorbereitun etwas schief?
Liebe Grüße
Peter
Der Bereich, um den es geht
Div. Bläschen (alle hart bis auf zwei + das aufgekratzte)
ist das der Originallack oder wurde da was nachträglich lackiert ?
Gruß Herbert
Da wurde schon lackiert. Die Bläschen sind eher durch Zufall aufgefallen.
Ist ungefähr 1,5 Jahre her.
dann dort reklamieren.
Entweder vertragen sich da irgendwelche Komponenten im Untergrund- und Lackaufbau nicht,
oder es wurde schlicht etwas "schlampig" gearbeitet. Da reichen schon ein paar kleine Fettspritzer oder was anderes.
Gruß Herbert
Leider noch so eine seltsame Stelle am Rahmen der Tür gefunden, wurde damals zur selben Zeit lackiert. Da ist eine große Lackblase mit Luft darunter. Da dürfte definitiv etwas beim Lacken oder Entfetten schief gegangen sein.
Ich berichte, wenn es Neuigkeiten gibt.
