20. Juli 201511 J. Mein 2001er Xantia X2 HDI nimmr sporadisch im 2., 3., oder 4. Gang kein Gas an! ... als ob der Turbolader aussetzen könnte. Welche Ursachen könnte mein Problem haben?
20. Juli 201511 J. Gaspedalsensor. Ich schreib das auch, weil die Dinger derzeit reihenweise kaputtgehen, vielleicht hängt es mit der Hitze zusammen. Das gleiche passiert geradalles sehr merkwürdig.e mit den Leerlaufstellern der Benziner, vorzugsweise die 8-Ventiler. OK, es gibt soch einige andere mögliche Ursachen
22. Juli 201511 J. Das Poti ist unter dem Luftfilterkasten. Da führt der Bowdenzug vom Gaspedal hin. Quasi eine große Rolle mit Stecker. Gruß Arne
10. August 201511 J. Bei den Potis liegt es oft auch schlicht an schlechter Masse. Weitere Fehlerquellen haben wir ja schon besprochen
5. Juni 20197 J. Hallo Freunde, Bei der heutigen Hitze hat auch mein Steuergerät einen sporadischen Fehler des Gaspedalsensors aufgeschrieben. Konkret, 'keine Übereinstimmung zwischen gaspedalsensor 1(41%) und gaspedalsensor 2 (55%)". Sind es tatsächlich 2 Sensoren? Sind beide unter dem Luftfilterkasten zu finden? Fehler gelöscht, Probe gefahren, Motorkontrolleuchte bleibt aus... vorerst. Xantia X2 HDI
5. Juni 20197 J. vor 32 Minuten schrieb kartofff: Sind es tatsächlich 2 Sensoren? Nein, zwei Schleifbahnen, deren Werte auf Übereinstimmung vom Steuergerät überwacht werden. Gruß Jens
6. Juni 20197 J. Update: die Motorleuchte ging bald wieder an. Habe den Sensor kurzerhand getauscht , den Fehler erneut gelöscht und jetzt ist Ruhe. Hoffentlich dauerhaft Gesendet von meinem Mi A2 mit Tapatalk
7. Juni 20197 J. vor 13 Stunden schrieb kartofff: Update: die Motorleuchte ging bald wieder an. Habe den Sensor kurzerhand getauscht , den Fehler erneut gelöscht und jetzt ist Ruhe. Hoffentlich dauerhaft Gesendet von meinem Mi A2 mit Tapatalk Ja, die Gaspedalsensoren steigen komischerweise gerne bei hohen Außentemperaturen aus. Meiner ist vor ein paar Jahren auch getauscht worden, außerdem hab ich am Masse-Pin des Steckers eine zusätzliche Masseleitung angebracht. Seitdem ist Ruhe.
7. März7. Mär Hallo Allerseits, muß das Thema hier nochmal ausgraben, da mein HDI aktuell dasselbe Problem hat. Dachte die ganze Zeit, das käme vom Turbo bzw. Ansteuerung Stauklappe, Unterdruckpumpe, Magnetventile usw., bis ich das jetzt hier gelesen habe. Das Problem habe ich auch erst seit dem Kupplungswechsel letztens, und eigentlich hatte ich dabei außer mit der Demontage des Magnetventils für die Stauklappe mit der Steuerung der Ladevorrichtung nicht viel zu tun. Den Gaspedalsensor habe ich aber auch samt Halterung abgebaut und weggehangen. Kann ich da beim Wiedereinbau was übersehen bzw. falsch gemacht haben oder z.B. das Massekabel, von dem hier die Rede ist, geknickt haben? Viele Grüße Klaus Bearbeitet (7. März7. Mär von klausla)
