1. August 201511 J. Hallo zusammen. Mein C4 1,8 Grand Picasso EZ 2007 ca. 150tkm hat folgendes Problem. Nach längerer Fahrt tritt manchmal das Problem auf, das sich nicht mehr aus dem 5. Gang zurück schalten lässt. Der Schaltknüppel ist das verhakt und man muss mit Gewalt am Schalthebel ziehen, um den Gang heraus zubekommen. Ferner ist die ganze Schalterei trotz voll getretenem Kupplungspedal hakelig. Kennt jemand dieses Problem? Ferner spinnt manchmal bei langsamer Fahrt die Elektrik. Die Elektrik geht dann für eine Sekunde aus und die Lenkung wird schwergângig, und in der nächsten Sekunde ist alles wieder normal. Dieses Problem tritt nur manchmal auf, nicht bei jeder Fahrt. Ideen? Grüsse aus Elsdorf Der Kurt
5. August 201511 J. Kupplung verschlissen, trennt nicht mehr richtig ? Handbremstest, bzw. stark beschleunigen in oberen Gängen geht ohne durchrutschen ? Kupplungshydraulik undicht / hat Luft ? Oder hat der Seilzug ? Batterie schlapp ? Bringt Lima genug Leitung ? Massekabel fest und sauber ?
