cx Steuertaeil Servilenkung- wie demontieren?!
Hallo, ich möchte gern noch das Steuerteil der Diravi ausbauen, welches unter der Lunule liegt (Stimmt das überhaupt? Ich habe es dort verortet anhand des runden Gummibalges). Leider kann ich am Armaturenbrett unterer Teil kaum erkennen, wie sich das ausbauen läßt, um an das Steuergerät zu gelangen. Der untere Teil des Armaturenbrettes unter der Lunule ist noch montiert. Wo muß ich ansetzen, welche Schrauben wo lösen? Was gilt es beim schadlosen Ausbau zu beachten? bei der Basis ist das Ding ja richtig teuer.... . Danke für Eure Hinweise.
Die Verkleidung muss weg. Serie II kenne ich nicht; Serie I: sichtbare Schrauben innen, dann die drei Schrauben im Motorraum (Muttern, 10er Nuß mit Verlängerung oder langen Steckschlüssel.
Das Steuerteil selber ist mit 4 Schrauben (13er Nuß) montiert.
Vor Demontage: Fahrzeug geradeaus, Steuerteil blockieren, Druck weg und an der Spritzwand im Motorraum die Leitungen lösen. Achtung: Rücklauf tut, was er heißt: es läuft auf rück - aus der Leitung zum Behälter.
Vor Einbau des Tauschteiles: Pos. der Langlöcher der Kardanwelle vergleichen und bei Bedarf korrekt ausrichten (NICHT DURCH DREHEN DER LENKUNG!!!, Mäuseverzahnung nutzen). Sonst wird die Einstellung des Geradeauslaufs unnötig mühsam.
Jan
