17. August 201511 J. Moin Zusammen, hätte da gern mal mein erstes Problem. Unser Evasion verliert ziemlich viel Kühlwasser, so ca. 1.5 - 2 l auf 100 km. Keine Pfütze unter dem Auto, kein Blubbern im Kühlwasser, kein weisser Dampf beim Fahren. Auto springt problemlos an und läuft sofort rund. Den Thread mit dem Xantia HDi und Kühlwasserverlust kenne ich. Gibt es dazu evtl. Besonderheiten zusätzlich beim Benziner? Danke schon mal vorab. Gruß Florian
17. August 201511 J. Innenraum wärmetauscher. Schau ob innen der teppich nass ist. Ist auch eine krankheit wie beim xantia Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk
17. September 201511 J. Ersteller Moin. Danke für die Antwort. Komme erst jetzt dazu. Teppich ist trocken. Geht das Kühlwasser evtl vom Wärme tauscher noch woanders verlustig? gesendet von meinem elephone
8. Oktober 201511 J. Ersteller ok ok ok nicht drängeln..... ;-) Werde am Wochenende den Zahnriemen wechseln ( über 7 Jahre alt ohne bekannte Laufleistung.....), dazu habe ich noch eine neue Wasserpumpe und Thermostat bestellt. Dann kommt rechtzeitig zum Winter endlich Frostschutz rein mit nem Kühlerdichtzusatz. Mal sehen wie es danach aussieht.
19. Oktober 201511 J. Ersteller Zahnriemen und WaPu sind drin.... Merkwürdigerweise ohne Probleme.... Frostschutz ist drauf, Kühlerdicht noch nicht. Bisher aber noch kein Wasserverlust. gesendet von meinem elephone
