18. August 201511 J. Hat hier jemand Erfahrungen damit den serienmäßigen Partikelfilter ersatzlos im 1.6 HDI Motor zu entfernen und wie der Motor dann läuft? Ein Kollege mit einem BMW 320D hat das gemacht. Waren nur 3 Stunden Arbeit. Die ASU Untersuchung hat er auch schon x bestanden. Bitte keine Hinweise ob irgend was legal oderillegal ist.
18. August 201511 J. Der Motor wird in den Notlauf gehen weil der differenzdrucksensor falsche Werte liefert. Das geht also nur, wenn Mann auch die motorsteuerung umprogrammiert. Evtl machbar, wenn das gleiche Fahrzeug in einem anderen Land ohne Dpf ausgeliefert wurde, Torsten Sent from my iPhone using Tapatalk
