C5 III Massagefunktion Fahrersitz
Moin.
Ausgerechnet auf dem Weg in den Urlaub muß das passieren: Die Massagefunktion Fahrersitz setzt aus.
Folgendes passiert: Man drückt den Knopf, die grüne Kontrollampe leuchtet, die Massage beginnt - aber Alles stoppt nach ca. 1 Sekunde.
Hat jemand für dieses Gezicke eine Idee?
Gruß,
Torsten
Fährt die Lordosenstütze per Knopfdruck auf und ab / vor und zurück? Vielleicht klemmt da was.
Es ist vielleicht etwas vermessen, aber ich muss sagen, dass ich die Massagefunktion bei den ausgezeichneten Vollleder-Sitzen noch nie benötigt oder vermisst habe. Ich kann tun was ich will - ich verkrampfe einfach nicht! Auch nicht nach 1000 km am Stück...
Trotzdem wäre es schon schöner, wenn diese vorhandene Funktion auch ordnungsgemäß arbeiten würde.
Gruß Higgins
Moin.
Ja, die Lordosenstütze bewegt sich wie von Dir beschrieben. Wenn etwas klemmte, würde dann der Motor nicht so lange arbeiten, bis eine Sicherung herausspränge?
Die Sitze in Zusammenarbeit mit dem wirklich tollen Fahrwerk bedürfen eigentlich keiner Massagefunktion - da hast Du recht. Aber geil ist es trotzdem ;-)
Niemand eine Idee? Kann der Freundliche das auslesen ohne sofort einen neuen Sitz verkaufen zu müssen/wollen?
War bei mir auch schon mal der Fall...hab dann die Lordosestütze paar mal manuell hoch und runter gefahren und es funktionierte wieder.
Viele Grüße, Sebastian.
Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
Moin.
Nicht zu glauben, Sebastian, aber der Tip war Gold wert! Vielen Dank dafür also - die Massagefunktion funktioniert wieder.
@ Higgins: Wenn Du mal in der Nähe bist, dann schau gerne vorbei und teste die Massagefunktion bei uns. Beim nächsten C5 willst Du dann auch diese weitere Unterstützung des bahnbrechenden Komforts.
Gruß,
Torsten
Danke für's Angebot, das will ich gerne machen! Wir könnten dann die Massagefunktionen unserer C5 III mal vergleichen. ;) Welche Sitze hast du? Stoff-Leder?
Gruß Higgins
Moin.
Ja, Stoff/Leder. Bis vielleicht bald mal.
Gruß,
Torsten
  • 8 Jahre später...
hi, ich hole den Thread mal wieder hervor:
Am 2.9.2015 um 11:39 schrieb Sasise:
was genau ist mit manuell gemeint? Schon, über die Tasten der elektrischen Sitzverstellung, oder?
Am 3.9.2015 um 08:56 schrieb Enthusiast:
Moin.
Gruß,
Torsten
hat das Dauerhaft die Funktion wiederhergestellt oder nur generell wieder..
Bei mir tritt es immer wieder auf, dass die Massagefunktion sich kurz nach ihrer Aktivierung wieder ausschaltet. Dann spiele ich an den Einstellungen, dann funktioniert sie mal länger und mal kürzer wieder, aber gefühlt nie so lange, dass ich sie ausschalten muss.
Wobei ich glücklich sagen kann, dass sie mich in der Tat noch davor beim Start in einen 4 Wochen Urlaubstripp von langanhaltenden Rückenschmerzen befreit hat. Zufall? Egal!
vor 9 Stunden schrieb abilant:
hinter der elektrischen Sitzverstellung befindet sich noch ein Runder Knopf (ähnlich wie bei einem Spielkonsolen-Controller) Dieser ist die elektrische Verstellung der Lordosenstütze.
ist es nicht gewollt das sich die Funktion nach einiger Zeit abstellt und dann wieder beginnt? Habe die Funktion nie wirklich lange laufen aber hat sich auch bei mir mal abgestellt. Bei neueren PSA Modellen ist dies so. Kann aber nicht sagen nach wie vielen Minuten dies geschieht.
Du drückst den Knopf, die Kontrollleuchte schaltet sich ein und die Massagefunktion wird für die Dauer einer Stunde aktiviert. Während dieser Zeit erfolgt die Massage in Zyklen von 6Minuten (4 Minuten Massage gefolgt von 2Minuten Pause). Insgesamt führt das System 10 Zyklen durch.
Nach Ablauf einer Stunde wird die Funktion deaktiviert. Die Kontrollleuchte erlischt.
So steht es im Boardbuch beschrieben….
vor 13 Stunden schrieb abilant:
So habe ich das auch längere Zeit gehandhabt. Bis es dann irgendwann nicht mehr funktioniert hat. Der Motor der Lordosenstütze scheint für zu häufigen Betrieb nicht ausgelegt zu sein. Irgendwann wird es dann an bestimmten Stellen hakelig und dann schaltet die Massagefunktion ab. Ich habe deswegen gerade erst die Rückenlehnen von Fahrer- und Beifahreritz getauscht. Nun geht es wieder, Mal sehen wie lange. Meine Lehnen sind zwar neu lieferbar, aber das liegt am Preis. Bei Standardsitzen hätte ich einfach für 'n Fuffi 'ne Lehne von eBay oder dem nächsten Schrotthändler gekauft und den Beifahrersitz so gelassen wie er ist.
Edith/Nachtrag: Ich habe den Eindruck, dass die Motoren vor allem keine dicken Winterjacken mögen. Im Sommer hatte ich selten Probleme. Mit dicker Jacke im Winter fing es dann immer an. Kann natürlich auch am Materialverhalten bei Kälte liegen.
Bearbeitet ( von yzx.de)
okay... bei mir schaltet sich die massagefunktion deutlich früher aus, das licht erlöscht dann auch und bei erneutem versuch sie zu reaktivieren geht sie direkt aus, dann spiele ich auch mit den Einstellungen rum und mal gehts dann länger aber nie eine Stunde oder dergleichen. also wohl auch eher defekt, schade.
Danke für euren Input.
  • 1 Jahr später...
Am 28.12.2023 um 12:09 schrieb yzx.de:
Hi, hast du zum Tausch der Lehnen eine Anleitung /Tipps? Gibt es den Motor denn einzeln? Ich hätte es auch gerne wieder funktionsfähig.
  • 2 Monate später...
Das Projekt ist leider gescheitert, weil es den Motor (angeblich) nicht einzeln gibt. Nur das Sitzgestell komplett. Die Werkstatt hatte die Lehnen tatsächlich, anders als abgesprochen und beauftragt, nicht getauscht. Weil das irgendwie dann doch nicht passte. Ebf. angeblich. Es wurde aber irgendwie dran rumgefummelt und hat dann wieder recht lange funktioniert. Weswegen ich fälschlicherweise von einem Erfolg ausgegangen bin. Mittlerweile hängt es aber wieder regelmäßig. Letzter Stand war: Tausch des Sitzgestells. Neu kannste das vergessen. Gebraucht birgt das Risiko, dass der "neue" Motor nicht besser als der alte ist. Ich habe das Projekt daher verschoben bis der Fahrersitz mal zum Sattler zur Aufbereitung muss.
Am 1.8.2025 um 18:41 schrieb yzx.de:
merci für die Rückmeldung
