14. September 201511 J. Bei meinem neu erworbenen C5 Break Diesel Automatik Bj. 2002 kommt beim Heckscheinwischer kein Wasser raus. Wenn der Wischschalter für die Heckscheibe eingeschaltet wird, kommt das Wasser witzigerweise an der Frontscheibe raus. Wenn der Wischschalter für den Frontscheibenwischer eingeschaltet wird, dann kommt das Wasser richtig an der Frontscheibe raus. Es scheint so, als ob der Draht für den Frontscheinwischer und der Draht für den Heckscheibenmotor auf den gleichen Wischermotor aufgeschaltet sind. Hat jemand so etwas schon mal gehabt und woran kann es liegen? Ist der Fehler eher im Motorraum an dem Wasserbehälter oder am Schalter im Innenraum zu suchen?
14. September 201511 J. Warscheindlich läuft beides über die selbe Pumpe. Müsste am Behälter zu finden sein. Hatten wir mal bei nem Kundenfahrzeug. Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
14. September 201511 J. Die Pumpe hat ein integriertes Umschaltventil daß je nach Drehrichtung der Pumpe das Wasser nach vorne oder hinten durchläßt. Neue Pumpe rein und gut...
15. September 201511 J. Ersteller Danke für den Hinweis, darauf wäre ich vermutlich nicht gekommen. Ich melde mich wieder, wenn es in Ordnung ist.
3. Oktober 201511 J. Ersteller Die Scheibenwaschpumpe ist wieder in Ordnung. Wenn man Wasser für die Heckscheibe braucht, kommt es jetzt auch hinten raus und nicht vorne an der Frontscheibe. Das wird in der Pumpe gesteuert. Ist die Steuerung defekt, dann kann es entweder nur vorne oder nur hinten heraussprühen.
27. Oktober 201510 J. Ersteller Ich habe die Pumpe mal auseinander genommen und mir folgende Aufzeichnung mit Fotos dokumentiert, die ich auch hier im Forum veröffentlichen möchte. Vielleicht kann jemand damit etwas anfangen. Ich hoffe, es ist verständlich und man kann alles erkennen. Scheibenwischerpumpe.doc
27. Oktober 201510 J. Sehr schön! Schick die Anleitung doch mal dem User "Ralfindu". Der hat früher aus allen gesammelten Einzelanleitungen eine große Reparaturanleitung zusammengestellt. Ich weiss zwar nicht, ob er das noch macht (war viiiiel Arbeit), aber fragen kostet ja nix. Vielleicht kann er's noch gebrauchen.
10. Januar 20251 J. Am 14.9.2015 um 21:09 schrieb ACCM Christian Boysen: Bei meinem neu erworbenen C5 Break Diesel Automatik Bj. 2002 kommt beim Heckscheinwischer kein Wasser raus. Wenn der Wischschalter für die Heckscheibe eingeschaltet wird, kommt das Wasser witzigerweise an der Frontscheibe raus. Wenn der Wischschalter für den Frontscheibenwischer eingeschaltet wird, dann kommt das Wasser richtig an der Frontscheibe raus. Es scheint so, als ob der Draht für den Frontscheinwischer und der Draht für den Heckscheibenmotor auf den gleichen Wischermotor aufgeschaltet sind. Hat jemand so etwas schon mal gehabt und woran kann es liegen? Ist der Fehler eher im Motorraum an dem Wasserbehälter oder am Schalter im Innenraum zu suchen? Am 14.9.2015 um 21:09 schrieb ACCM Christian Boysen: Bei meinem neu erworbenen C5 Break Diesel Automatik Bj. 2002 kommt beim Heckscheinwischer kein Wasser raus. Wenn der Wischschalter für die Heckscheibe eingeschaltet wird, kommt das Wasser witzigerweise an der Frontscheibe raus. Wenn der Wischschalter für den Frontscheibenwischer eingeschaltet wird, dann kommt das Wasser richtig an der Frontscheibe raus. Es scheint so, als ob der Draht für den Frontscheinwischer und der Draht für den Heckscheibenmotor auf den gleichen Wischermotor aufgeschaltet sind. Hat jemand so etwas schon mal gehabt und woran kann es liegen? Ist der Fehler eher im Motorraum an dem Wasserbehälter oder am Schalter im Innenraum zu suchen? Keine vertauschtrn Drähte, Auslauf verstopft, daher Überdruck und das Wasser komnt vorne raus
