19. September 201511 J. Hallo, habe heute leider feststellen müssen, dass meine Nebelschlussleuchte von meinem C1 defekt ist. Habe Lampe und Sicherung getauscht, der gewünschte Erfolg blieb leider aus. Hinten am Stecker liegt auch keine Spannung an. Die Kontrollleuchte geht, Abblendlicht und Zündung waren ebefalls eingeschaltet. Hat die Schlussleuchte ein Relais, welches ich noch überprüfen könnte? Liebe Grüße Knete Bearbeitet (19. September 201511 J. von Knete92)
25. September 201511 J. Hallo, hast du eine AHK dran (bspw. für Fahrradträger)? Dann solltest du die AHK-Elektrikdose mal anschauen, denn die NSL wird dort abgeschaltet, wenn ein Stecker eingesteckt wird. Gruß Arne
25. September 201511 J. Und wenn das so ist, dann darfst Du gemäß aktueller StVZO diesen Abschaltmist auch wieder deaktivieren. Bei meinem BX ist mittlerweile auch wieder eine Steckdose ohne Schalter dran...
