Acadiane Bremskraftbegrenzer
für den Wiederaufbau meiner Acadiane suche ich den kompletten Bremskraftbegrenzer am besten mit allen Anbauteilen und Federn.
Ich habe den vor 20 Jahren ausgebaut und kann ihn einfach nicht mehr finden...
Vielen Dank
Jörg
Salut,
nachdem es die sehr lange nicht mehr gab sind sie nun seit ein paar Jahren wieder erhältlich und zwar beim MCC (Mehari ClubCassis) bzw. dem für Deutschland zuständigen Vertieb in Belgien. Sofern Du aber ständig beladen herumfährst, z.B. wegen eines Schlafeinbaus, kannst Du den auch weglassen und mittels "Entenverteilers" die Leitungen verbinden. Von denen die noch montiert sind, dürfen die Meisten in einer (mehr oder weniger vorteilhaften Position) festgegammelt sein.
deudeuchement
Roland
Hallo Roland,
vielen Dank für deine Antwort. Leider fehlen mir auch sämtliche Halterungen und Federn. Deshalb bleibt mir wohl nur ein Gebrauchtteil.
Sollte das defekt sein, muß ich halt in Belgien ordern.
Den "Entenverteiler" hatte ich damals wegen des Defektes eingebaut.
Jörg
Frage doch mal in Hermannsburg-Baven bei der "Entenfeder" nach. Die Inhaber haben/hatten selbst eine Acadiane und sind/waren darum sehr bemüht. Neben der möglichen Beschaffung von Teilen gibt's noch technische Tipps dazu.
Hi Jörg,
Mach Bremszylinde von ner Ente hinten rein und verlängr die Bremsleitung. Da funzt gut. Das lastabhängige Bremssystem einzustellen is wirklich nix für Laien.
Wenn das falsch eingestellt ist dann fährt sich die wie Arsch.
