19. Oktober 201511 J. Hallo zusammen, der C5 hat Zündaussetzer am 1. Zylinder. Wie kommt es , daß nach dem kurzen Ausstellen der Zündung der Motor für eine gewisse Zeit wieder einwandfrei läuft ? Gruß Torstën
19. Oktober 201511 J. Hallo, -weil deine Zündspule gerade "nur" ein Temperaturproblem hat ? Es dauert aber nicht mehr lange,.... -weil die Zündkerze ein Temperaturproblem hat ? Wie lang sind die drin ? Sind noch die Originalen Zündspulen drin ? Haben die einen kleinen Aufkleber ? (Farbe weiß ich grad nicht mehr, könnte aber weiß gewesen sein) Bisher war es immer eine defekte Zündspule, bei meinem. Ist normal so. Eigentlich sollte man dann immer gleich alle machen, sonst fängst du in 4 Wochen wieder an zu schrauben.
20. Oktober 201511 J. Ersteller Der C5 hatte schon viele Vorbesitzer, es sind diverse verschiedene Zündspulen verbaut. Eine neue Stabzündspule ist schon unterwegs. Wenn es ein Temperaturproblem ist, wieso geht es nach kurzem Zündungsaus wieder ? Die Temperatur ändert sich doch nicht innerhalb einer Sekunde. To
