21. Oktober 201510 J. Hat jemand schonmal den Kalbesatz an der Pumpe von einer anderen Pumpe umgebaut ? Hab eine Anfrage von jemand dessen Pumpenkabel abgeknabbert sind und habe eine undichte Pumpe als Kabelspender, die ich aber jetzt nicht ins ungewisse zerlegen will. Danke Rü
21. Oktober 201510 J. Lass die Kabel dran und tausche die ganzen Magnetventile mit. Dazu brauchst du Auch einen Dichtsatz. Die Magnetventile können einfach so abgebaut werden und ohne verstellen wieder drangeschraubt werden. Falls du Angst Davor hast kann ich die Pumpe Auch komplett abdichten und den Umbau gleich mitmachen. über den Preis können wir ja mal reden. Die EPIC hat glaube ich keine Geheimnisse mehr für mich. Bearbeitet (21. Oktober 201510 J. von CX Fahrer)
21. Oktober 201510 J. Ersteller Naja die Pumpe mit den defekten Kabel würde ich gern im Auto umsetzen, wenn das geht und der Kunde auch was investieren will kann ich das ja anbieten ich schick Dir mal ne pn.
21. Oktober 201510 J. Habe in der PN vergessen zu schreiben dass in deinem Fall einfaches anlöten vielleicht noch geht, je nachdem wo die kabel ab sind. Unter der Abdeckung sind sie recht kurz. Es handelt sich um normale Kupferkabel, du kannst also flicken.
22. Oktober 201510 J. Ich würde auch erst mal versuchen, zu flicken. Die Isolierungen sind meist sehr spröde, beim Tausch von einer Pumpe zur anderen bricht bestimmt noch was. Außerdem sollte man beim kompletten Tausch trotzdem gleich die Spenderventile neu abdichten. Einstellen braucht und kann man die nicht.
