28. Oktober 201511 J. Hallo zusammen.Wollte gestern bei - A T U - TÜV und ASU machen.Keine Chance.Computer sagt : Fehlercode PO 326 - KLOPFSENSOR 1 Soll zum Boschdienst oder zu Citroen fahren.Hat jemand eine Idee ???? Vielen Dank schon mal Gruß Micha aus Berlin
29. Oktober 201511 J. Hat man wenigstens versucht den Fehler zu löschen und dann erneut die AU durchgeführt ?
29. Oktober 201511 J. Das heißt wohl komplett: P326: Klopfsensor 1 Schaltkreis Bereich/Betr.-verhalten (Bank 1 o. einz. Sensor) Die besseren Seiten sind wohl English: Wenn P0327 vergleichbar ist, gibt es wohl mehrere Ursachen. http://repairpal.com/obd-ii-code-p0327 Common Problems That Trigger the P0327 Code Defective Knock Sensor (Sensor defekt) Defective Knock Sensor Circuit or connections (Sensorverkabelung defekt) Defective EGR System (Abgasrückführung defekt) Malfunctioning Cooling System (anscheinend auf Kühlsystem?) Rich air/fuel ratio (fettes Gemisch, das gibt es noch?) Bearbeitet (29. Oktober 201511 J. von Hakipo)
29. Oktober 201511 J. [Klugschiehtmodus] Eine AU-Plakette hättest Du auch ohne die Fehlermeldung nicht bekommen. [/Klugschiehtmodus]
29. Oktober 201511 J. Warum? Muss der Sensor immer aktiv Klopfen oder Klingeln verhindern? Sind das nicht eher Randbereiche des Motorbetriebs? Und wo ich grad im "Sesamstraßenmodus" bin: Wie kann das Kühlsystem diesen Fehler auslösen? Bearbeitet (29. Oktober 201511 J. von Hakipo)
29. Oktober 201511 J. Bei gelöschtem Fehler ,wenn er denn wegbleibt muß eigentlich wieder ein kompletter Fahrzyklus absolviert werden für die OBD Dingens - oder nicht ?
30. Oktober 201511 J. Richtig. Nach Löschung des Fehlers werden die sog. Readiness-Codes zurückgesetzt. Für die AU bedeutet das die Auswertung des Lambdasondensignals durch den AU-Tester als Funktionsprüfung. Arbeitet die Sonde korrekt ist die AU bestanden.
30. Oktober 201511 J. Bei gelöschtem Fehler ,wenn er denn wegbleibt muß eigentlich wieder ein kompletter Fahrzyklus absolviert werden für die OBD Dingens - oder nicht ? Hendrik hat recht, man muß dann einfach nur eine reguläre AU durchführen, bzw. hat man auch garkeine andere Möglichkeit. Es gibt auch Fahrzeuge, die setzten den Readiness Code nie..auch nach Jahren nicht und auch nicht auf gut zureden. Sehr beliebt bei neueren Renaults, vorzugsweise Diesel. Wobei ich auch schon den Fall hatte: Fehler gelöscht, Motor gestartet, zack...Readiness Code gesetzt, AU bestanden. viele Grüße Janbo
30. Oktober 201511 J. Ärgerlich sind nicht gesetzte Readinesscodes bei gewissen Übergangsmodellen aus der OBD-Anfangszeit. Die allerersten Berlingo & Co. mit OBD-Eintragung im Fz.-Schein konnte man nur per G-Kat-AU abfertigen weil die Motortemperatur nicht auslesbar war. Irgendwann funktionierte das dann und man freute sich auch bei diesen Fahrzeugen eine reguläre OBD-AU durchführen zu können. Wenn dann die RC nicht alle gesetzt waren kam die große Ernüchterung weil das Signal der Lambdasonde nicht über die OBD-Schnittstelle ausgelesen werden konnte, also doch wieder normale AU mit Abgasmessung. Mit ca. 1 Jahr Verspätung hat dann aber auch bei PSA-Fahrzeugen die OBD-Schnittstelle alle AU-relevanten Funktionen bekommen...
30. Oktober 201511 J. Ärgerlich sind nicht gesetzte Readinesscodes bei gewissen Übergangsmodellen aus der OBD-Anfangszeit. Die allerersten Berlingo & Co. mit OBD-Eintragung im Fz.-Schein konnte man nur per G-Kat-AU abfertigen weil die Motortemperatur nicht auslesbar war. Irgendwann funktionierte das dann und man freute sich auch bei diesen Fahrzeugen eine reguläre OBD-AU durchführen zu können. Wenn dann die RC nicht alle gesetzt waren kam die große Ernüchterung weil das Signal der Lambdasonde nicht über die OBD-Schnittstelle ausgelesen werden konnte, also doch wieder normale AU mit Abgasmessung. Mit ca. 1 Jahr Verspätung hat dann aber auch bei PSA-Fahrzeugen die OBD-Schnittstelle alle AU-relevanten Funktionen bekommen... Lol...da kann ich ein Lied von singen. Franzosen mit Ez 2001 versuche ich gar nicht erst mit OBD. Hatte aber auch schon welche von 2003, normalerweise sollte es ja klappen, standen wohl auf Halde VW hat übrigens auch einige Modelle die einem mitteilen: Lambdamessung vom Steuergerät nicht unterstützt..sind aber nicht viele. viele Grüße Janbo
30. Oktober 201511 J. Ach die Berlingo HDI die laut Baujahr eine OBD AU brauchen und in der Citroen Charakteristik steht" ohne OBD" sag mal das dem erstaunten Prüfer...
