8. November 201511 J. Hallo liebe Citroen`ler, ich habe einen C5 aus 2007 bekommen. 2,0 16V mit 97.000 Kilometer. Das Auto war in einer Werkstatt zum Reifenwechsel. Dort wurde natürich nicht das Hydraulische Depot geöffnet um den Überdruck durch das Anheben abzulassen. Ich war so gnädig und nehme mich dem Problem an. Als ich das Gefäss für die Hydraulik öffnete, stellte ich fest, dass das Gefäss total überfüllt war und es kam das berstein farbene Öl raus. Die Pumpe arbeitet nicht mehr. Die Sicherung 40A ist in ordnung. Hat einer eine Idee, was ich noch nachschauen kann? Muss ich die Pumpe ersetzen? Vielen lieben Dank..... Tom...
8. November 201511 J. es fehlen ein paar Infos.... ist er abgesackt bis auf den boden? steht er auf Normalhöhe? ansonsten, deckel auf, Türen abschliessen, Batterie abmachen. warten..... dann wieder Batterie anschliessen, Türen aufschliessen, eventuell 2 Minuten warten, dann müsste die pumpe wieder anspringen.(wenn du glück hast:):) )
8. November 201511 J. Hallo Tom, pumpt denn die Pumpe überhaupt? Wenn nicht, kommt denn Strom an oder ist irgendwo das Kabel verwarzt. Sollte die Pumpe anfangen zu pumpen und der Wagen hebt sich nicht, dringend die Batterie abklemmen und erstmal für Luftdruck sorgen und den Hydraulikbehälter ein wenig unter Druck setzen und den Akku wieder abklemmen, dann sollte es mit dem Aufstehen schon klappen. Gruß der bachmayer
