9. November 201511 J. Hallo, kann man beim Picasso 2l HDI mit dem EGS 6 -Getriebe die Antriebswellen ganz normal ausbauen oder muss man etwas beachten? Kann man die Federbälge der luftgefederten Hinterachse selber wechseln? Danke für Eure Hilfe! Ludger
18. November 201511 J. @ Kann man die Federbälge der luftgefederten Hinterachse selber wechseln? Ist extrem simpel, bei aufgebocktem Fahrzeug eine Sache von 15 Minuten. Die Bälge müssen klarerweise drucklos sein… Beim Luftanschluss (Schnellverschluss) gibt es rund um das Polyamid-Rohr einen zarten Kunststoffring, den drückt man gegen die Federkraft hinein (Schraubendreher, etc.) und zieht gleichzeitig am Rohr. Der Federbalg ist an der Oberseite an einer sehr zarten Kunststoffnase aufgehängt, den Balg um ca. 90 Grad vorsichtig drehen, die Nase nicht abbrechen. Neue Feder durch analoge Drehung oben einsetzen, Rohr bis zum Anschlag einstecken, fertig. An der Achseinheit (unten) gibt es keine Befestigung, die Bälge stützen sich hier nur ab. Vorsicht beim Aufpumpen! Der Gummischlauch muss sich ordentlich umstülpen und darf nicht geknickt / gezwickt werden. Beim Aufpumpen/Absetzen des Fahrzeuges langsam vorgehen und lieber zweimal prüfen…
27. November 201510 J. Ersteller Vielen Dank für die detallierte Antwort, dann werde ich es mal probieren. Ludger
