22. November 201510 J. Hallo, mit welchem Werkzeug bekommen ich die Schrauben des Ventilspiels im Zylinderkopf ab. Ich meine nicht die beiden Schrauben, die auch den Zylinder anpressen, sondern die beiden Schrauben, die, siehe Bild( http://www.kripahle-online.de/unterricht/?page_id=2408 ), das Ventilspiel unten festhalten. Die beiden Schrauben haben eine 6mm breiten Steg. Setze ich da einen Maulschlüssel an, bekomme ich die Bolzen nicht los bzw. gehe die Gefahr ein, dass sich der Steg verformt. Fragt sich Wolfgang
22. November 201510 J. Hallo,mit welchem Werkzeug bekommen ich die Schrauben des Ventilspiels im Zylinderkopf ab. Ich meine nicht die beiden Schrauben, die auch den Zylinder anpressen, sondern die beiden Schrauben, die, siehe Bild( http://www.kripahle-online.de/unterricht/?page_id=2408 ), das Ventilspiel unten festhalten. Die beiden Schrauben haben eine 6mm breiten Steg. Setze ich da einen Maulschlüssel an, bekomme ich die Bolzen nicht los bzw. gehe die Gefahr ein, dass sich der Steg verformt. Fragt sich Wolfgang Diese Schrauben haben mit dem Ventilspiel nichts zu tun. Falls Du es dennoch abmontieren willst gibt es ein Spezialwerkzeug.
22. November 201510 J. Hallo Wolfgang Die Schrauben haben mit dem Ventilspiel nichts zu tun. Mit diesen sind die Kipphebelachsen unten am Kopf verschraubt..... Ventilspiel wird am Kipphebel stößelstangenseitig eingestellt!!! Der 2cv Motor hat ja drei Stehbolzen... obere Stehbolzen gehen auch durch die Kipphebelachsen und befestigen diese mit Hutmuttern, unterer Stehbolzen liegt zwischen den Kipphebelachsen. Unten sind sie also durch diese Spezialschrauben befestigt. Wofür willst du die denn Lösen? Machen eigentlich selten Probleme. Werkzeug gibts hier: https://www.franzose.de/de/Citroen-2CV/Mehari/Spezialwerkzeuge-fuer-KFZ/ANR20207/ Mit Maulschlüsseln brauch man da nicht anfangen..... Grüße Tim
