14. Dezember 202514. Dez Jens und Jörg- klar, die kennen schon viele kleine weitere Wehwehchen meiner Schwebin , sollten es aber neben dem Adventstee sogar gebastelt bekommen in ?1/2 Stunde...?!
31. Oktober31. Okt Zeit: 30.12.2015 um 01:52, holger s schrieb:Bezogen auf diesen meinen Thread und diesen und diverse andere zu dem Thema habe ich mich heute tatsächlich mal an die Arbeit gemacht und zwei dieser Servos, die mit dem Vermerk »funktionieren eigentlich« in der Kiste lagen, zu überholen.Das Problem dieser Servos, derer man identisch in Y3 und Y4 bei Klimaautomatik drei (Mischklappe warm/kalt, Verteilklappe oben/unten, Umluftklappe); bei Heizungsautomatik nur eine (Mischklappe warm/kalt) hat – ist, dass das kleine Motörchen im Servogehäuse zwar noch läuft, vermutlich aber wegen starken Abriebs am Kollektor sich die Schlitze zugesetzt haben und es deswegen mehr oder weniger Kurzschluss und daher weniger Drehmoment gibt, was zu Fehlern in der Klappensteuerung führt. Abgelegt im Fehlerspeicher als »Fehler Mischklappenweg« und »Fehler Position Gemischklappe«.Nach den paar Anleitungen in Schriftform in diversen Foren habe ich mich – trotzdem ich mich vor solch feinmechanischer Arbeit scheue – entschlossen, die Überholung anzugehen. Immerhin habe ich es ja auch schon geschafft, ein XM-Zündschloss mit den üblichen Kontaktproblemen wieder ans Laufen zu bringen.Wenn man den Servo aufschraubt, sieht man folgendes Bild; man muss vor dem Zusammenbau auf jeden Fall darauf achten, dass die beiden Pfeile des Klappenrads (das große Ding in der Mitte, links) und des Potirads (rechts) genau aufeinander zeigen. Das kann man aber beim Zusammenbau genau so anlegen.Danach wird das Klappenrad nach oben abgezogen und die Platine kommt zum Vorschein.Danach hebelt man die Platine samt Motor vorsichtig raus.Ich hab leider vergessen, ein Foto zu machen, wie die Platine vor dem rauslöten des Motors aussieht; man kann es sich aber ungefähr vorstellen … so sieht das mit rausgelötetem Motor aus. Man muss, wenn man den Lötkolben an die Lötfahne hält, etwas Druck auf den Motor geben, damit er aus seiner Position rutscht.Jetzt biegt man vorsichtig die vier Blechlaschen des Motormantels auf und hebelt vorsichtig den Kohleträger aus dem Gehäuse … Leider hat die Kamera hier auf die Tischdecke fokussiert … man kann aber links ganz gut den Kollektor und rechts die beiden Kohlen (Schleifer) sehen. Ebenso den Abrieb, der sich da angesammelt hat. Mit einem Cutter entferne ich ich jetzt die Ablagerungen aus den Schlitzen des Kollektors (sieht man gut auf der Tischdecke).Der Kohlenhalter wird noch etwas ausgebürstet ( Ich hab dafür einen kleinen harten Pinsel genommen) und dann wird alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammengebaut. Bevor der Motor wieder auf die Platine gelötet wird, einmal kurz mit 6V (Motorrad-Ladegerät) oder 9V (9V-Block) oder besser 7V (Nennspannung des Motors) den Motorlauf kontrollieren.Beim Zusammenbau wie gesagt auf die richtige Stellung der Zahnräder achten.Ich habe direkt noch einen zweiten Servo überholt; der Motor hatte noch mehr Abrieb. Das alles war einfacher, als ich mir das vorgestellt hatte.In der Praxis wird sich zeigen, wie die Servos sich machen; sobald hier keine Wintertemperaturen mehr sind, werde ich den Mischmotor tauschen; ich habe die insgeheime Hoffnung, dass das beim Y4 leichter geht als beim Y3, weil es glaube ich den weißen Stecker, der weggebaut werden muss, nicht gibt.Und überhaupt bleibt die Hoffnung, dass alles nur an den kleinen Motörchen liegt, und nicht an den Potis. Aber die Berichte aus dem Internet lassen da hoffen.Wenn jemand mir seine Servos zum Experimentieren überlassen möchte … gerne. Ich hoffe ja, dass diese kleine Überhol-Arbeit das Problem löst … und €303 (oder 127 oder wie auch immer) spart.Liebe GrüßeHolgerHallo HolgerVielen Dank für die ausgezeichnete Anleitung zum Überholen der Stellmotoren der Heizungsklappen. Bei mir tat die Mischklappe der Lufttemperatursteuerung nicht mehr was sie soll.Noch ein paar Ergänzungen von meiner Seite sowohl zum Ausbau der Servogehäuse (Ersatzteil Nr. 644764; nur sehr schwer und mit viel Glück noch neu zu kriegen) wie auch zur Überholung des Motörchens.Ausbau: Bei meinem Y4 V6 Exclusive (Jg 1998) mit Klimaautomatik und mit Beifahrerairbag wollte ich ursprünglich das Servogehäuse bei der Umluftklappe ausbauen und dieses mit der Temperaturmischklappe tauschen. Anschliessend, nach Überholung des Elektromotors, das Servogehäuse wieder bei der Umluftklappe einbauen. Leider gestaltete sich der Ausbau des Gehäuses für die Umluftklappe für mich als nicht möglich. Einerseits ist der Raum nach Ausbau des Handschuhfachs beim Y4 mit Beifahrerairbag sehr knapp und auch mit dem Entfernen der unteren Abdeckung im Beifahrerfussraum und Zugang von unten her kein gescheiter Zugang möglich. Die vordere/obere der zwei Befestigungsschrauben (PZ2) konnte ich noch rausdrehen aber zur hinteren/unteren hatte ich keinen Zugang. Vielleicht wäre es mit einer kleinen Ratsche (z. B. Wera Zyklop) mit einem längeren PZ2-Bit gegangen. Das hatte ich aber nicht zur Hand.So beschränkte ich mich auf den Ausbau und die Überholung des Servogehäuses für die Mischklappe warm/kalt), was dann auch relativ gut funktionierte. Diese Seite Citroën DS/ID and XM Web-Site war auch hilfreich. Bei meinem Y4 musste ich noch den Diagnosestecker entfernen (zwei Haltenasen Richtung Mitteltunnel sorgfältig reindrücken, dass klappt es mit dem Ausfädeln des Steckers). Für das Entfernen der beiden Befestigungsschrauben ist ein kurzer Schraubenzieher PZ2 oder eine kleine Ratsche mit längerem PZ2-Bit hilfreich.Überholung: Der Motor muss nicht ausgelötet werden. Man kann die vier Befestigungslaschen auch in eingebautem Zustand aufdrücken. Der Tipp mit der modifizierten Sicherheitsnadel zum Spreizen der Kohlen für den Zusammenbau war auch hilfreich. Hier der Link dazu:Jetzt schnurrt der überholte Motor im Servogehäuse wieder und wartet auf den Einbau.Schwebende GrüsseSchorsch
10. November10. Nov Zeit: 31.10.2026 um 11:57, schorsch68 schrieb:Jetzt schnurrt der überholte Motor im Servogehäuse wieder und wartet auf den Einbau.Die Servo ist eingebaut und die Mischklappe warm/kalt funktioniert wieder. Habe mir für alle Fälle noch ein neues Ersatzteil (NOS) 644764 auf leboncoin sichern können.
