Ich bin mal wieder mit einer Detailfrage hier unterwegs. Ich plane gerade die Restauration meiner Sitze. Ich habe die AZAM Bank vorne und hinten. Ein schwarzer und ein roter Kunstlederbezug.
Es gibt ja ein sehr üppiges Angebot an Ersatzbezügen und Schaumstoffpolstern.
Nun kam mir die Frage, ob sich die Gestelle der 50er Jahre von denen der AZAM unterscheiden oder ob diese im Wesentlichen identisch sind und nur anders "bezogen".   Hat hier ggf. jemand ein Vergleichsfoto?
Freue mich wieder über eure Antworten.
Gruße
S
Moin Leader
Bin der Meinung dass es zumindest in französischen Azam kein Kunstleder gegeben hat.
Die Azam ist ja wie bekannt das Luxusmodell des 2cv.
Somit auch das erste Fahrzeug (2CV) mit verstellbarer Sitzbank vorne ( 3 Schienen mit Aretierungshebel mittig )
Die alten Sitzgestelle und Sitze werden mit den vorne befindlichen Haken in die Lochung im Bodenblech eingehakt und somit eingestellt.
Die Azam Bänke haben auch diese Haken welche aber in den Schienenmechanismus eingreifen.... also 4 -5cm Höher über Bodenblech.
Habe keine alten Sitze hier um zu vergleichen, könnte mir aber vorstellen das die Azamsitze dadurch geschuldet eine geringere gesamthöhe haben um die Schienen auszugleichen ( Vermutung )
Obenherum werden sie vermutlich fast identisch sein ... halt nur anders aufgepolstert.
Bei Typischen Azam Bänken gibt es wie beim 2cv6 die Gummis mit Bastmatte, darauf eine Polsterung aus weißem Cotton /Filz.
Darüber kommt dann ein grüner Schaumstoff.... an den Ecken dazu noch ein gelblicher Schaumstoff.
Nun Kommt der eigentliche Sitzbezug, welcher auch noch mal einen Schaumstoffgrund hat.
Rückseitig übrigens ein gestreiftes Kunstleder an der vorderen Sitzbank.
Hinten gabs dazu noch die erste Heckablage aus gleichem Stoff wie die Bezüge.
Ich kenne bei französischen Fahrzeugen nur die Bezüge Rouge Diamant und bläuliche.
Bei Belgischen Azam/Azam 6 mag es anders aussehen. Da werden sich aber bestimmt noch die Experten äußern.
Tim
Bearbeitet von Tim-Neil
HI,
die vordere Sitzbank hat bei AZAM und 12PS-Ente bzw AZ-A das gleiche Gestell. AZAM-Bänke (dito AMI6) besitzen aber an der mittleren Strebe eine Entrieglungsmechanismus, weil mal die Bank während der Fahrt mit Hilfe des Schieberahmens verstellen kann. Wenn Du ein altes Gestell benutzt, kannst Du die Bank zwar in diesem Schieberahmen einhaken, aber in der Mitte nicht arretieren. Für einen frz. AZAM brauchst Du Stoffbezüge in "Diamanté"-Muster, wie es sie mittlerweile als Nachfertigung gibt. Kunstleder gab es ab Werk nur beim AMI6 und beim belgischen AZAM6. Falls Du Dich aber von Deinem roten Kunstlederbezug trennen solltest, bekunde ich hiermit schon einmal mein Interesse ;-)
Bearbeitet von Vincent2
