24. Januar 201610 J. Hallo, habe zwecks Reinigung und Schmierung den FKR zerlegt und montiert, dabei wurde versehentlich eine der 3 Unterlegscheiben am unteren Metallflansch übersehen, d.h. nicht verbaut. Die Funktion ist einwandfrei, müssen dort unbedingt 3 Scheiben sein ? Danke für eine entlastende Antwort und Gruß, Reinhard
24. Januar 201610 J. Ist jetzt schon ein paar Tage her dass ich den Letzten in den Händen hielt aber die Erinnerung sagt mir dass dies Scheiben zur Reduzierung der Reibung sind und nicht zum spielausgleich. Jetzt kommt also die Frage wie lange soll es halten? 2-3 Jahre -> lassen. Sammlerauto -> nochmal machen.
24. Januar 201610 J. Hast du auch den Fliehkraftregler von unten geschmiert? Also Welle raus, Teelöffel Fett in die Aufnahme drücken, Welle einbauen, dabei wird das Fett hochgeschoben. SO habe ich zumindest das Tickern des Fkreglers abgestellt.
24. Januar 201610 J. Ersteller @ CX Fahrer : Die Reibung an (welcher Stelle ?) wird durch die Anzahl der Scheiben erhöht oder vermindert ? Wie wirkt sich das aus ? @ skyhook : Ja, der Regler wurde auch dort geschmiert und "tickert" nicht mehr, allerdings sind die Lager gekapselt, was das Eindringen von Fett erschweren dürfte, weshalb das untere etwas rau läuft. Hier hilft dann wohl nur ein neuer Regler, meiner hat immerhin über 330000 KM drauf.
