29. Januar 201610 J. Hallo, nach mehreren Versuchen haben wir es nun geschafft, meiner Klimasteuerung ein paar Worte zu entlocken (der Motor muss laufen. Eigentlich doch wieder logisch, aber... ) Grund für das Blinken des Kommas nach dem Motorstart soll ein fehlerhafter Kühlmitteltemperatursensor sein. War schon meine Vermutung, da die Steuerung für meinen Geschmack zu früh, bei noch zu kaltem Motor die Lüftung hochfährt. Hatte allerdings einen schwerwiegenderen Fehler vermutet und eher weniger damit, dass die Steuerung sogar einen defekten Sensor erkennt. Bevor ich nun das halbe Auto zerlege, um den Sensor durchzumessen: Wo sitzt er? Im Teilefiche ist er beim Heizungskasten gelistet. Ist er im Zulauf zum WT verbaut? Also innenraumseitig? Rechts? Wie zu erwarten, ist das Ding natürlich NFP. Aber für über 80 Euro würde ich den ohnehin nicht kaufen. Danke für Tipps! Ach ja, es geht um den XM V6 Bj. 99.
29. Januar 201610 J. Hi Marcel, genau die Nummer drei auf dem Bild von Bernd das isser, der sitzt am unteren (Zulaufrohr) des Wärmetauschers. Natürlich im Innenraum. Genau das gleiche Problem wie Du hatte ich auch. Ich hab dann diesen Sensor (ich hatte noch einen liegen) getauscht und der Punkt blinkt nicht mehr und der Lüfter tut so wie er soll. Gruß André
31. Januar 201610 J. Ersteller Genau den Sensor meine ich :-) Danke für die Info! Werde berichten :-)
