Xsara Picasso Beleuchtung Klima/Schalter
Hallo Zusammen,
bei meinem Xsara Picasso Bj2007  tritt folgendes Problem auf:
bei eingeschaltetem Licht, leuchten die Drückschalter im Bereich um das Klimadisplay nicht. Das Klimadisplay, ESP Drücker und die ganze Tachoeinheit an sich leuchten. Nach etwa 5min fahrt werden die Drückschalter dann doch beleuchtet. nicht so stark wie es sein sollte aber sie werden beleuchtet und das funktioniert auch bis zum Abstellen des Fahrzeugs kontinuerlich weiter.
Es kann m.e. nun natürlich sein, dass ein paar Birnchen kaputt gegangen sind, aber meine Logik würde sagen, entweder es tut oder es tut nicht. Hier tut es zunächst nicht und dann aber....
hat jemand ne Idee was das sein kann? Wackler bei einer Steckverbindung?
Vor ein paar Monaten hatte ich das Phänomen, dass die Anzeige für das Ablendlicht nicht anging, aber die für das Standlicht leuchtete. nach eingen Metern fahrt, war auch dieses Problem weg.
Übrigens die Com2000 wurde erst vor ein paar Jahren erneuert.
was kann ich hier als Laie tun?
Danke und viele Grüße
Gabriel
Wackler bei den Fassungen für die kleinen Lämpchen. Rausnehmen, Kontakte nachbiegen und bei der Gelegenheit gleich die Leuchtmittel ersetzen...
puhh,das hört sich nach einem größeren Aufwand an oder?
wie kommt man da hin? den Ledersack am Schaltknauf entfernen, dahinter liegen die Schrauben? und dann die Blende entfernen?
ist das ein großer Act? welche Birnchentypen müssen da rein?
Sowohl Kombiinstrument als auch Klimabedienteil sind sehr einfach auszubauen. Es sind Glassockellämpchen 12V 1,2W verbaut. Verkleidung der Mittelkonsole hat Schrauben hinter dem Schaltsack und beim Radio, der Rest ist geklammert. Beim Tacho kann man die Blende rausziehen, dahinter sind 2 Schrauben. Alles Tx20.
