3. Februar 201610 J. Hallo, nach erfolgreicher Suche im Forum und den Handbüchern brauche ich Infos, wie man die Tachoeinheit der Serie 1 (schwarze Walzen) herausbekommt. Ich möchte die Beleuchtung in Ordnung bringen. Gruß, Jan
3. Februar 201610 J. Hallo, die Walze wird nicht ausgebaut. Die Lampe sitzt direkt, von unten in die Tachoeinheit eingeschoben, im Zentrum der Walze. Also Deckel auf, Bowdenzug, genauer Tachowelle vorsichtig abziehen, drei Flachstecker abziehen, mit einem Schraubendreher die beiden Halteklammern am Boden der Tachoeinheit zurückschieben und dann ganz vorsichtig den Tacho herausnehmen. Birnchen ist 5W 12 V Leicht zu erkennen, da es mit zwei Kabeln nach oben verbunden ist. Viel Freude beim Basteln und wenn Du hast, nimm die Schlangenfinger, mit denen geht die Arbeit leichter. Gruß Jo
