Guten Abend,
ich fahre in den Osterferien von NRW aus in die Bretagne und hole unseren 2CV aus dem Ferienhaus ab. Nun muss ich mir (Münsterland) einen Autotransportanhänger für 2 Wochen besorgenbund muss sehen das der auch passt. Hat jemand zufällig die Maße bzw. Radstand zur Hand? Bei einigen Hängern könnte es sein das die Ente zu schmal für die Schienen ist.  Meinen letzten 2CV-Transport habe ich auf einem größeren Motorradanhänger gemacht - die Connection hab ich aber nicht mehr. Ansonsten bin ich bzgl. des Transports auch für weitere Tips empfänglich.
Danke und Gruss,
Pupsi
Hallo ...hannes,
vielen lieben Dank.
Gruss,
Pupsi
ich habe hier vor Ort einen Motorradanhänger mit einer Plattform von 3,00 Meter x 1,60 Meter. Das müsste doch eigentlich perfekt passen oder? Die Überhänge nach vorne und nach hinten sind ja dann nur minimnal. Bevor ich mit dem Anhänger in die Bretagne düse würde ich mir gerne die Bestätigung von Euch holen das ich da richtig liege und mich nicht vertan habe. Laut der Zeichnung mit den Maßen sollte es passen. Hab leider keinen 2CV vor Ort um das zu prüfen. Der Hänger hätte auch den Vorteil das es nicht so ein Schlachtschiff ist.
Danke Rene für Dein Angebot. Wenn es hier lokal nicht klappt melde ich mich bei Dir.
Danke und Gruss,
Pupsi
vor 22 Stunden, Pupsi33 sagte:
Immer gerne :)
René
@admin Martin, kann meine Postfachgröße wieder korrigiert werden bitte?
Am ‎12‎.‎02‎.‎2016 at 15:26 , Pupsi33 sagte:
Vorsicht. Motorrad Anhänger sind häufig ungebremst.
Dann liegt das zulässige Gesamtgewicht bei nur 750Kg.
Torsten
Danke Torsten für den Tip. Ich werde das nochmal checken.
