das Thema Bowdenzüge für die Heizung zum xten Mal.
Habe heute versucht die beiden Bowdenzüge an die Klappen in den Wärmetauschern anzuschließen. Wenn ich die beiden Züge  an den beiden Laschen auf den Wärmetauschern festklemme, dann funktionieren die Bowdenzüge nicht mehr. Sitzen fest wie angeklebt. Habe die beiden Laschen nur fest angezogen, dass die beiden Züge fixiert waren. Der Bowdenzug vom Regler im Innenraum bewegt sich zwar noch halbwegs, der zweite Zug bewegt sich nicht mehr und schließt oder öffnet die Klappe im Wärmetauscher nicht mehr.
Woran kann es liegen?
Fragt sich
Wolfgang
Rost im zug? Mal mit kriechöl versuchen. Lg cit2012
bewegen sich die Züge ohne angeschlossen Klappen?
Nein -> ersetzen oder mit Kriechöl behandeln
Ja -> Zum Einbau des fahrerseitigen Zugs den Hebel im Innenraum z. B. auf warm stellen, dann die Klappe am Wärmetauscher so einstellen, dass die Luft Richtung Innenraum geleitet wird (bzw. bei Einstellung kalt in Richtung Kotflügel). Dann ein paar Mal hin und her bewegen und prüfen, ob die Klappe immer noch richtig anliegt. Anschliessend die beifahrerseitige Klappe anschliessen.
Viel Erfolg
Mosel
werde die beiden Bowdenzüge ersetzen, habe ebenfalls die beiden Federn für die Klappen geordert.
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
Hast Du zuviel Geld?
Dann überweise es lieber mir ;-)
Ziehe die "Drähte" aus den Seelen und reinige sie gut, kontrolliere auf Glattheit(ggfalls mit Schmirgelpapier glätten), reinige die Seelen innen (z.B. Bremsenreiniger) und dann baue sie geschmiert wieder zusammen...
Sie werden funktionieren, wie Neue...
Lg, Entendoc
