24. Februar 201610 J. Hallo, ich suche einen neuen oder einwandfreien Bremskraftregler für Ami Super oder Acadiane. Wer kann mir einen Tipp geben? Dank und Gruss, Jürgen
25. Februar 201610 J. Das wird schwierig, die gibt es nirgends mehr. Bau hinten die LHM Radbremszylinder vom 2CV ein, die sind so dimensioniert, dass Du den Bremskraftbegrenzer ausbauen kannst. Frag zur Sicherheit aber auch bei Citroen nach, ich übernehme für diesen Tipp keine Haftung.
26. Februar 201610 J. Nur wegen der Vollständigkeit: eigentlich hatten Acadiane / Ami Super hinten andere RBZ (Kolben hat einen grösseren Durchmesser). Ich kann gerade nicht nachsehen, ich bin mir aber ziemlich sicher, daß mein Ami Super Break keinen Bremskraftregler hat. Es sind definitiv die richtigen RBZ drin und auch bei Vollbremsungen hat er hinten nicht überbremst.
27. Februar 201610 J. Ich bin einmal (1x) einen AMI Super ohne Bremskraftbegrenzer gefahren. Das war bei nasser Straße ziemlich heikel. Damals (2008) habe ich den Bremskrafbegrenzer in Cassis bekommen. Das war aber wohl der letzte.
27. Februar 201610 J. Aber wie Du schon geschrieben hast und als Tip für alle: Radbremszylinder vom 2CV lösen das Problem :-) Bearbeitet (27. Februar 201610 J. von jozzo_)
27. Februar 201610 J. Ersteller Hallo zusammen, danke für Tipps und Ideen. Ich habe eine Lösung gefunden: den Regler von der Acadiane und die 19er Radbremszylinder. Mein Fahrgestell hätte einen anderen gebraucht, aber da sehe ich keine Chance. Der Ami hatte ab Werk eine Zweikreisanlage mit 19er HBZ, Druckdifferenzschalter mit Warnlampe, zwei Bremsleitungen nach hinten, Bremskraftregler mit drei Anschlüssen (und weil es so schön ist auch noch Bremsklötzen mit Anschlüssen für Verschleisswarnlampe). Bei der Umrüstung bleibt eine Frage offen: Sollte die Acadiane mit Bremskraftregler und 19er Radbremszylindern nicht auch einen 19er Hauptbremszylinder haben? Dank und Gruss, Jürgen
28. Februar 201610 J. Der Durchmesser des HBZ ist egal. Hier kommt es auf das Verhätnis der Bremssattelkolbendurchmesser und der Radzylinder an zur Bremskraftverteilung Vorder- zu Hinterachse. HBZ mit kleinerem Durchmesser bedeutet nur weniger Pedaldruck, aber längerer Pedalweg, oder umgekehrt. Zweikreisanlage beim Ami Super muss einer der letzten sein, mein 74er hatte nur ein Einwegsystem. Bearbeitet (28. Februar 201610 J. von DerProfi)
28. Februar 201610 J. Habe eben nachgesehen: mein Ami Super hat doch einen Bremskraftregler. Sorry für die Verwirrung. Ich kenne meinen Wagen anscheinend nicht so gut wie ich dachte.
29. Februar 201610 J. Am 27.2.2016 at 23:47 , Don Rustico sagte: Hallo zusammen, danke für Tipps und Ideen. Ich habe eine Lösung gefunden: den Regler von der Acadiane und die 19er Radbremszylinder. Die Frage wird nun erweitert: Wo gibts einen neuen Regler für die Acadiane? Bearbeitet (29. Februar 201610 J. von jozzo_)
29. Februar 201610 J. Das ist ja spannend - im HY Forum ist die Funktionsweise des Druckdifferenzschalters sowie die Notwendigkeit der 2. Bremsleitung nach hinten (Umgehung des Bremskraftreglers bei Leck im vorderen Bremskreislauf) schoen erklaert - dort steht auch, dass das ganze beim HY in der CH angefangen hat (wer hat's erfunden?) - wir mussten 1976 eine aus der BRD importierten Ente auf 2-Kreis HBZ umbauen, weil das damals in der CH schon Standard war - hatte der Ami Super evtl. auch zuerst in der CH ein 2 Kreis System? Interessant ist diesbezueglich auch die DS mit den speziellen Leckabschaltern, die nur in der CH und den USA Verwendung fanden - aergerlich beim entlueften. Til
8. März 201610 J. Ersteller Ja, mein Ami Super-Fahrgestell ist damals neu in die Schweiz ausgeliefert worden. Jozzo, den gebrauchten Regler hatte ich noch im Bestand, Bohrung und Manschetten erwiesen sich als einwandfrei. Neu gibt es momentan leider nichts, auch nicht einen Dichtungssatz.
