2. April 201610 J. Hallo, bei meiner Ente sind nach guten 482000km die Augen der Schwingarme so weit ausgenudelt, daß es nichts bringt, einfach nur neue Achsschenkelbolzen einzubauen. Hat jemand schonmal die Augen der Schwingarme mit Buchsen versehen? Geht das? Gibts das? Gruß Daniel
2. April 201610 J. Hallo Daniel Technisch ist alles möglich.... nur eine Frage des Preises. Der Arm müsste gebohrt werden und eine Hülse eingeschrumpft werden, welche wieder das Originalinnenmaß für den Bolzen hat. Es ist allerdings eine ordentlich belastete Stelle.... Bohren und Büchsen kommt der Stabilität nicht wirklich zu Gute aber machbar wäre es. Angesichts der relativ guten Verfügbarkeit moderner Ententeile und der hohen Instandsetzungskosten des ausgenudelten Schwingarms ist ein guter gebrauchter Schwingarm meiner Meinung die bessere Lösung. Grüße Tim
2. April 201610 J. http://www.der-entenschnabel.de/restoration/tech_prob/reparaturen/asb/asb.htm bekannt?
2. April 201610 J. Ersteller Ein Arbeitslkollege hat mir nen Schwingarm und Radnaben vorbei gebracht (hat in den 80ern an Enten gebastelt, heute bastelt er an VW T2 und T3). Da es keine neuen Schwingarme gibt, und die gebrauchten Schwingarme mittlerweille auch ne gewisse Laufleistung hinter sich haben dürften, kam mir die Idee mit dem Buchseneinsetzen. Die Achsschenkelbolzen wurden richtig eingebaut. Das zu viele Spiel liegt an den Schwingarmaugen. Dann wird es wohl ein "neuer" Schwingarm. Danke für Eure Meinungen und Erklärungen. Gruß Daniel
2. April 201610 J. Hallo Daniel, die ausgenudelten Schwingarme würde ich noch einlagern, statt Buchsen einzusetzten könnte man auch die Bohrungen etwas aufreiben/ aufdrehen und dann Achsschenkelbolzen anfertigen mit dem erforderlichen Übermaß (dazu dann auch die Buchsen im Achsschenkel aufreiben). Das ist sicher eine aufwendige Lösung und eventuell erst dann interessant wenn es gar keine guten Schwingarme mehr gibt. Viele Grüße Erik
10. April 201610 J. Ist nicht ganz so aufwändig, da es Übermaßbolzen bereits gibt. Also muss nur aufgerieben werden. Andreas
